Lägga till temp-sensor i Domoticz
gnagis
Inlägg av gnagis »
Jag har lyckats lägga till min Tellstick i Domoticz, men hur registrerar jag en trådlös temp-sensor ?
Re: Lägga till temp-sensor i Domoticz
Inlägg av Plutonium »
Under Setup/Devices dyker de upp automatiskt. Och bor man i stan så kan det vara fler enheter som ligger och sänder, då kan det vara bra att ta sin och lägga den i frysen så ser man vilken enhet som dippar.
gnagis
Inlägg av gnagis »
Förmodligen så är det nåt jag inte fattar och har missat.
Jag tankade ner Domoticz-image för RaspberryPi och brände det till ett SD-kort
Efter uppstart så körde jag apt-get update och apt-get upgrade.
Även kört igenom lite konfigurering i raspi-config.
Sen surfade jag in på pajen och då får jag upp Domoticz sidan.
Lade till Tellstick i konfigen och därefter har jag kört fast . . .
Nu kom jag på att visst måste man väl även lägga till Telldus å så ? (hur gör jag ?)
redina
Inlägg av redina »
Du måste lägga till Stickan under hardware.
gnagis
Inlägg av gnagis »
Det är redan gjort
gnagis
Inlägg av gnagis »
Jag ser några av mina trådlösa tempgivare när jag via putty kör "tdtool --list" men inget dyker upp i Domoticz.
HobbesApps
Inlägg av HobbesApps »
gnagis
Inlägg av gnagis »
Eftersom jag ser sensorerna när jag kör "tdtoll --list" så borde väl Tellstick support vara ok ?
Ska man lägga in sensorerna i tellstick.conf filen för att dom ska synas i Domoticz ?
redtop
Inlägg av redtop »
Fick du nån ordning på det här? Försöker göra samma sak själv (lägga till en tempsensor) men bergriper inte hur jag ska gå till väga.
