Lite hemauto - Projekt under uppbyggnad
mwd123
Re: Lite hemauto under uppbyggnad
Inlägg av mwd123 » 17 aug 2012, 18:00
Någon som har några bra tips på vad jag kan göra mer?
Skulle ju ha varit kul att ha t.ex en sådan där oregon våg, och kanske någon nexa ringklocka så man kan logga hur många gånger ringklockan blivit ringd på osv osv.. säkert kommer många saker få stöd hos tellstick net förr eller senare.
Som sagt, någon som vet något mera man kan göra av tellstick net'en? jag använder just nu oregons temp/luftfukt-sensorer, och en jenkinsbird för endast temp. skulle ha varit roligt om man kunde använda den till något mer. är sjukt inspirerad av bwired.nl :) så en billig övervakningskamera från dx.com får det nog bli framöver oxå :-)
Mvh Magnus
Now using Tellstick NET + NEXA & PLUGWISE
http://homeauto.does-it.net powered by gadgets from m.nu
Bergalot
Inlägg av Bergalot » 17 aug 2012, 23:38
Jag brukar hänga lite på sweclockersforum och för ett år sedan hade en "helgdebatt" om just hemautomation.
Detta kanske kan ge lite inspiration:
http://www.sweclockers.com/forum/52-nyh ... sera-mera/
P.s Härligt projekt du håller på med. Skall följa utvecklingen. =)
mwd123
Inlägg av mwd123 » 18 aug 2012, 09:42
Ser intressant ut, tack :)
mwd123
Inlägg av mwd123 » 18 aug 2012, 22:43
Har nu suttit och pillat halva dagen typ, och lagt in så alla statusar osv sköts via mysql och php, skulle även vilja ha med strömförbrukningen på pluswise enheterna här, men har inte hunnit klura/kika så mycket på det ännu, är det någon som vet något enkelt sätt så får ni gärna berätta.
Blev en ny flik "Devices"
http://homeauto.does-it.net/
Mvh Magnus
mwd123
Inlägg av mwd123 » 20 aug 2012, 09:32
Har nu tagit det stora steget och gjort om allting för att slippa "rrdtool" efter webadressen, det var lite jobb, men kändes bättre att göra det nu än när det gått ännu längre tid och ännu mer script och filer att ändra på :)
Skrik till om ni finner något som inte fungerar, kan ju vara något jag glömt i flytten :)
Mvh Magnus
mwd123
Inlägg av mwd123 » 20 aug 2012, 18:14
Har haft lite problem med mina plugwise, att de inte har svarat och att den inte lyckats läsa ibland osv osv, men jag hade stickan i min servergarderob, så jag borrade hål i taket på garderoben och drog ut den dit med en kabel istället, så nu verkar det fungera alles super :) skönt att inte behöva köpa ett extensionkit direkt för att få bättre kontakt :)
mwd123
Inlägg av mwd123 » 22 aug 2012, 22:58
Ännu en dags pulande över! blev lite nytt på "Enheter" fliken, aktuell watt i tabellen för förbrukarna, och en sensor info. börjar bli nöjder :) men det dyker upp något nytt man vill göra varje dag.
Gonatt på er!
mwd123
Re: Lite hemauto - Projekt under uppbyggnad
Inlägg av mwd123 » 24 aug 2012, 22:30
Har nu gjort om sidan ganska rejält :) gå in och kolla! (har byggt om hela sidan från grunden, den var väldigt dumt byggd först så nu är allt lite smidigare)
Mvh Magnus
mwd123
Inlägg av mwd123 » 26 aug 2012, 19:42
10st plugwise circles på ingång, och en sån här:
IP Wireless WIFI/LAN Camera with Night Vision and Pan/Tilt Motors.
Så nu ska här mätas och övervakas! blir intressanta veckor framöver!
bjorktorp
Inlägg av bjorktorp » 27 aug 2012, 09:34
mwd123 skrev:10st plugwise circles på ingång, och en sån här:
Jag hoppas att du fortsätter att rapportera här. Det är intressant att följa. Var har du hittat kameran? Hur tänker du "prata" med den?
Nyfiken på fortsättningen....
mwd123
Inlägg av mwd123 » 27 aug 2012, 17:53
Kameran köpte jag billigt från dx, så det ska bli kul att se om den fungerar något vidare, vet inte riktigt hur jag ska "prata" med den ännu.
This IPCAM is your integrated wireless IP camera solution. It combines high quality video network connectivity and a powerful web server that gives you the access you need to view the video from anywhere with internet. With MJPEG hardware compression the high quality video can be watched at 30 frames per second. The only thing more important than your belongings is your family and this can protect both!
The highly sensitive VGA ¼” CMOS sensor is complimented by a lightning speed video protocol processor. Standard is the infra-red night vision with a range of up to 5 meters. This product has Wi-Fi support as well as LAN. The alarm can be set off by the the built-in motion detection system. With snapshot capabilities images can be easily taken at anytime and even emailed to your email automatically. This security camera truly has too many options to list. Get yours today and enjoy the great feeling of knowing your family and belongings are under a close eye.
- IPCAM is an integrated wireless IP Camera solution.
- It combines a high quality digital video camera with network connectivity and a powerful web server to bring clear to your desktop from anywhere on your local network or over the Internet
- The basic function of IPCAM is transmitting remote video on the IP network. The high quality video image can be transmitted with 30fps speed on the LAN/WAN by using MJPEG hardware compression technology
- You can use this IPCAM to monitor some special places such as your home and your office. Also controlling the IPCAM and managing image are simple by clicking the website through the network
- Features:
- Powerful high-speed video protocol processor
- High-sensitivity 1/4" CMOS sensor
- 300K Pixels
- IR night vision(Range:3~5m)
- Optimized MJPEG video compression for transmission
- Multi-level users management and passwords definition
- Embeded Web Server for users to visit by IE (or firefox with IE tab plug-in)
- Support wireless network (Wi-Fi/802.11/b/g)mobile
- Supporting Dynamic IP (DDNS)and UPnP LAN and Internet(ADSL,Cable Modem)
- Giving alarm in cause of motion detection
- Support one-way (I/O) alarm connection
- Support one-way Audio surveillance
- Supporting image snapshot
- Support multiple network protocols:HTTP/TCP/IP/UDP/STMP/DDNS/SNTP/DHCP/FTP
- Support remote system update
- Advanced Features:
- Sending the image to your mailbox automatically when the IPCAM is triggered
- Motion Detection: internal Motion Detection function or external sensor to trigger images recording and transportation
- Alarm sensor input/output
- DDNS support
- Advanced User Management, Only allowing authorized users access to real-time images of the IP Camera.
Inlägg av daromer » 27 aug 2012, 18:42
Har själv ett 10 tal sådanna typ a märket foscam. Kör dem i Zoneminder.
Saker som du kan göra.
Övervaka fönster dörrar. Övervaka råttfällor på vinden. Övervaka temperaturen i kyl frys. Övervaka temperaturer i luft in och ut ur huset. Övervaka vattenmängd som används samt dess värme. Då kan du också räkna ut energibehov som de olika som duschar gör av med. Övervaka när folk spolar. Övervaka Ljusintensiteter o.s.v
Listan går att göra lång. Har mycke av det hemma själv. Försöker dock migrera över allt till Rasperry pi nu men det finns en del buggar i bla php som ställer till det.
bwired.nl brukar jag rekomendera så får man lite mer skoj att se.
mwd123
Inlägg av mwd123 » 27 aug 2012, 19:28
Mmm bwired.nl blir man otroligt imponerad av :)
Tanken bakom mitt "nät" är dock att allt ska vara trådlöst, det är min princip. jag gillar inte kablar :-)
Då det börjar komma mer och mer trådlösa prylar till vettigare priser så kan man nog få till det ganska bra.
Mvh
mwd123
Inlägg av mwd123 » 27 aug 2012, 19:32
Kräver zoneminder nå vidare med kraft av datorn, eller skulle det fungera på min tunna klient? (1GHz 1GB RAM)
Mvh
Inlägg av daromer » 27 aug 2012, 20:25
Beror på vad du ska göra. Ska du bara kunna titta på kameran så är det ok men ska du spela in minsta lilla så drar det mycke cpu. Jag kör 8 kameror just nu på en dualcore 2.5ghz och den får slita fruktansvärt för jobbet.
And trådlöst: Trådlöst i all ära men trådat funkar bättre även om man får dra kablar. Jag drar kablar till allt som går för att det är stabilare samt att det kommer bli fullt med strålar överallt så kan man slippa några så ;)
