Temperatur och prognosvisning på surfplatta i helskärm
riro
Re: Temperatur och prognosvisning på surfplatta i helskärm
Inlägg av riro » 20 jun 2014, 11:02
Mysko.
Ger den här klockan samma fel?
http://apps.snowland.se/HomeControlBrowser/
(Där har du för övrigt en fullskärmsbrowser för Andriod som jag skrivit)
hellgun
Inlägg av hellgun » 20 jun 2014, 11:14
Sommartid är ju två timmar "fel". Kanske har med det att göra?
sonnyboy
Inlägg av sonnyboy » 21 jun 2014, 16:18
Installerade om plattan, då lirade det :)
riro, din app kunde jag inte ladda ner :(
BeyondMeasure 1.10
HomeCenter 2
riro
Inlägg av riro » 22 jun 2014, 20:04
Fungerar finfint för mig...
Här är den iaf:
HomeControlBrowser-130.zip
(154.26 KiB) Nerladdad 282 gånger
hellgun
Inlägg av hellgun » 23 jun 2014, 17:22
En lagom platta för detta ändamål till bra pris: http://www.elgiganten.se/product/datore ... -gra-svart
Inlägg av elf98 » 23 jun 2014, 22:18
Och en annan lagom platta (den jag själv använder): https://www.m.nu/point-of-view-mobii-721a-p-1482.html
Lite dyrare än länken ovan i skrivande stund, men plattan i länken ovan var det kampanj på.
Bild Bild
plaggis
Inlägg av plaggis » 18 jul 2015, 11:23
Har kopirerat Elfs kod rakt av för att se om "untouched" kod fungerar på min server, men jag får felmeddelande enligt nedan
Notice: Undefined variable: displayName in C:\xampp\htdocs\vader\test.php on line 81
Prognos från YR och klockan fungerar men för temp visas bara "gradertecknet" och C
bruka
Inlägg av bruka » 29 jul 2018, 11:48
Temperaturen på den här sidan uppdateras inte längre automatiskt utan man för göra en manuell uppdatering.
Däremot så uppdateras tid och väder fortfarande.
Det kan vara runt ett halvår sen temperaturen slutade uppdateras, är det något som går att ordna till?
Inlägg av elf98 » 30 jul 2018, 10:04
Testa igen, gjort lite korrigeringar i koden.
Bild Bild
bruka
Inlägg av bruka » 30 jul 2018, 22:45
Tack för det, nu uppdateras temperaturen! :D
bruka
Inlägg av bruka » 19 sep 2019, 13:23
Samma fel som tidigare igen sen en tid tillbaka.
Bara klockan som uppdateras.
elf98 skrev:
30 jul 2018, 10:04
supportM
Inlägg av supportM » 23 sep 2019, 11:16
Nu är buggen äntligen fixad! :)
bruka
Inlägg av bruka » 28 sep 2019, 09:42
Perfekt, tackar! :D
Ser att det fungerat felfritt nu några dagar!
