Apache2 setup i Debian
Re: Apache2 setup i Debian
Inlägg av daromer » 24 sep 2012, 07:19
Istort sett hade det räckt att när du hade nätverk köra "ifconfig" då ser du namnet på interfacen och kan således använda det i interfaces configen.
MartinF
Inlägg av MartinF » 24 sep 2012, 19:58
Då är jag "up and running" igen.
Tog först bort raden med eth1, det funkade inte.
Sedan upptäckte jag att "on the LS-CHLv2 only eth1 has an RJ45 socket".
Ändrade alltså eth0 till eth1 och vips!
Tack för all hjälp!
MartinF
Inlägg av MartinF » 24 sep 2012, 20:37
Här kommer det annan fråga, på samma tema:
Nu harjag fixat dynamisk dns så att appen funkar utifrån.
Men om jag använder den dynamiska adressen i det lokala nätverket, då dirigeras jag istället till routerns webinterface.
Enda sättet från insidan är att använda ip-numret, men det blir ju krångligt eftersom min iPhone ibland är på LAN och ibland inte.
Varför är det så och hur kommer jag förbi detta?
Inlägg av daromer » 24 sep 2012, 20:48
Har med din router att göra. När den känner av att du kommer från insidan skickar den inte om till servern. Den gör det bara på externa addresser. Finns gott om nackdelar med billigare routrar :)
Finns gott om lösningar på det, frågan är bara vilken som passar dig. Jag hade nog använt 2 länkar i ditt fall. En för externt och en för internt.
MartinF
Inlägg av MartinF » 24 sep 2012, 20:56
Ok, tack!
Jag använder "apple-touch-icon" i iPhone, så det får bli två sådana då, bredvid varandra.
Inte snyggt! :x
Inlägg av CirruZZ » 24 sep 2012, 21:53
En gammal dator eller en tunn klient med pfSense och du har alla möjligheter i världen! Jag kör med en ALIX2D3, funkar toppen.
MartinF
Inlägg av MartinF » 24 sep 2012, 22:06
Har en router med inbygg 3G. Går inte, eller blir i vart fall väldigt krångligt vad jag förstår, att ha något annat som DHCP. Skulle förstås kunna finna en bättre 3G-router. Men om ett par år får vi ju fiber...
