Grafvisning
etompau
Grafvisning
Inlägg av etompau »
När jag väljer visning av mätvärdesdata för exempelvis ett år, så kan jag se de högsta och lägsta temp-värde som är registrerade för perioden, dock så tycker jag att grafen inte visar dessa värde, dvs grafen går inte lika "högt" och "lågt" som de registrerade max/min-värdena.
Beror det på någon begränsning upplösning i grafritningen?
etompau
Re: Grafvisning
Inlägg av etompau »
Är det ingen som har noterat att grafvisningen inte visar de registrerade max/min-värdena?
Tycker man tappar lite av nyttan med grafen då den inte visar max/min-värdena.
Tittar jag på en av mina stationer (Falsterbo) så är den högsta registrerade temperaturen 31 gr., men grafen når bara upp till 25 grader.
CirruZZ
Master Moderator
Re: Grafvisning
Inlägg av CirruZZ »
Det kan stämma och är en begränsing i RRDTool som används för att spara och rita graferna. Om du skulle visa perioden med ex maxvärdet men med en veckas upplösning så skulle du nog se toppen. Har att göra med att RRDTool minskar antalet mätpunkter som visas och att de blir medelvägda, då tenderar max min att minska.
etompau
Re: Grafvisning
Inlägg av etompau »
OK, tack för svaret. Då vet jag hur det ligger till. :D
Låst
