Problem med OWFS och OWHTTPD samtidigt.
Niklas
Inlägg av Niklas » 18 nov 2008, 15:14
Jag startar så här:
sudo /opt/owfs/bin/owfs -u --allow_other --usb_regulartime -m /mnt/1wire
sudo /opt/owfs/bin/owhttpd -u --usb_regulartime -p 3030
Problemet nu är att programmen krockar med varandra. dmesg fylls med information om att owfs eller owhttpd inte "claim device before use" och kataloglistningen visas från och till utan sensorerna. De syns alltså inte för att dyka upp vid omladdning. När jag inte startar owhttpd så är det inga som helst problem. Jag har USB-adaptern nu.
Finns det någon lösning?
Re: Problem med OWFS och OWHTTPD samtidigt.
Inlägg av elf98 » 18 nov 2008, 15:24
Starta owserver och låt owfs och owhttpd ansluta till owserver istället för direkt till adaptern!
Bild Bild
Niklas
Inlägg av Niklas » 18 nov 2008, 15:28
elf98 skrev:Start owserver och låt owfs och owhttpd ansluta till owserver istället för direkt till adaptern!
Det låter stabilt. Hur gör man? ;)
Nu ser jag.
-s address owserver
Behöver jag ge den allow other och regulartime eller gör man det till owfs?
Inlägg av elf98 » 18 nov 2008, 15:46
Jag har inte så stor koll på owserver, men allt som har med hårdvaran att göra skall sättas som parametrar till owserver.
Bild Bild
Niklas
Inlägg av Niklas » 18 nov 2008, 15:49
elf98 skrev:Jag har inte så stor koll på owserver, men allt som har med hårdvaran att göra skall sättas som parametrar till owserver.
Jag satte den på alla så är jag säker ;-)
Det funkade förstås hur bra som helst:
sudo modprobe fuse
sudo /opt/owfs/bin/owserver -u --allow_other --usb_regulartime -p 3232
sudo /opt/owfs/bin/owfs -s 192.168.1.7:3232 --allow_other --usb_regulartime -m /mnt/1wire
sudo /opt/owfs/bin/owhttpd -s 192.168.1.7:3232 --allow_other --usb_regulartime -p 3030
Tack!
Edit:
Jag får "Error: Operation not supported" på allt som har med LCD'n att göra i owhttpd. Det verkar dock bara vara där för displayen uppdateras som den ska så det får vara så. :)
Inlägg av elf98 » 18 nov 2008, 15:57
--allow-other är bara för owfs:
--allow_other
Shorthand for fuse mount option "-o allow_other" Allows uther users to see the fuse (owfs) mount point and file system. Requires a setting in /etc/fuse.conf as well.
och -u --usb_regulartime skall användas på den process som interfacar hårdvaran!
Borde iofs inte ge det fel du beskriver
Bild Bild
Niklas
Inlägg av Niklas » 18 nov 2008, 16:02
Såg inte att --usb_regulartime fanns med för owserver.. (?)
Har nu ändrat till
sudo /opt/owfs/bin/owserver -u --usb_regulartime -p 3232
sudo /opt/owfs/bin/owhttpd -s 192.168.1.7:3232 --usb_regulartime -p 3030
Egentligen ska jag bara behöva använda --usb_regulartime på owserverprocessen?
Ändrar till
sudo /opt/owfs/bin/owfs -s 192.168.1.7:3232 --allow_other -m /mnt/1wire
sudo /opt/owfs/bin/owhttpd -s 192.168.1.7:3232 -p 3030
och testar. :)
mrxswe
Inlägg av mrxswe » 07 jan 2015, 17:43
Hur gör man för att starta automatiskt vid omstart.
sudo modprobe fuse
flyvert
Inlägg av flyvert » 07 jan 2015, 21:39
mrxswe skrev:Hur gör man för att starta automatiskt vid omstart.
sudo modprobe fuse
Läs på OWFS wikin! :-)
OWFS_with_i2c_support_on_Raspberry_Pi_(English_version)
Glömde att nämna att du får starta alla tre i samma skript, eller skapa/köra separata per process.
mrxswe
Inlägg av mrxswe » 08 jan 2015, 18:09
tackar
mrxswe
Inlägg av mrxswe » 17 jan 2015, 16:36
#!/bin/bash
### BEGIN INIT INFO
# Provides: start1wire
# Required-Start: $local_fs $syslog
# Required-Stop: $local_fs $syslog
# Default-Start: 2 3 4 5
# Default-Stop: 0 1 6
# Short-Description: Start OWFS at boot time
# Description: Start OWFS at boot time
### END INIT INFO
# Starts OWFS
/opt/owfs/bin/owfs -s 192.168.0.191:3232 --allow_other -m /mnt/1wire
/opt/owfs/bin/owhttpd -s 192.168.0.191:3232 -p 3030
Blir det rätt så här eller måste jag ha sudo med ??? Det skulle det :D
flyvert
Inlägg av flyvert » 18 jan 2015, 20:45
mrxswe skrev: Blir det rätt så här eller måste jag ha sudo med ???
Man borde inte behöva använda sudo i rc-filer eftersom de körs av root.
