Det låter stabilt. Hur gör man?elf98 skrev:Start owserver och låt owfs och owhttpd ansluta till owserver istället för direkt till adaptern!
Jag satte den på alla så är jag säkerelf98 skrev:Jag har inte så stor koll på owserver, men allt som har med hårdvaran att göra skall sättas som parametrar till owserver.
sudo modprobe fuse
sudo /opt/owfs/bin/owserver -u --allow_other --usb_regulartime -p 3232
sudo /opt/owfs/bin/owfs -s 192.168.1.7:3232 --allow_other --usb_regulartime -m /mnt/1wire
sudo /opt/owfs/bin/owhttpd -s 192.168.1.7:3232 --allow_other --usb_regulartime -p 3030Kod: Markera allt
--allow_other
Shorthand for fuse mount option "-o allow_other" Allows uther users to see the fuse (owfs) mount point and file system. Requires a setting in /etc/fuse.conf as well. Kod: Markera allt
sudo /opt/owfs/bin/owserver -u --usb_regulartime -p 3232
sudo /opt/owfs/bin/owhttpd -s 192.168.1.7:3232 --usb_regulartime -p 3030Kod: Markera allt
sudo /opt/owfs/bin/owfs -s 192.168.1.7:3232 --allow_other -m /mnt/1wire
sudo /opt/owfs/bin/owhttpd -s 192.168.1.7:3232 -p 3030Läs på OWFS wikin!mrxswe skrev:Hur gör man för att starta automatiskt vid omstart.
sudo modprobe fuse
Man borde inte behöva använda sudo i rc-filer eftersom de körs av root.mrxswe skrev: Blir det rätt så här eller måste jag ha sudo med ???
