Motormarkis från jula
Allmänna diskussioner runt 433MHz
b3astie
Inlägg av b3astie »
Jag såg att jula säljer en markis med motor https://www.jula.se/catalog/tradgard/ut ... 589/#tab02
Om jag skulle vilja styra den från min tellstick znet lite v2. Passar då denna https://www.m.nu/rullgardin-markis-433m ... g-max-500w
Och sedan koppla den mellan ström/kontaktuttag och motor enligt bild från manual på markisen https://puu.sh/DKAgV/4f8b638bff.png
Eller hur gör jag för att kunna styra markisen, vilka prylar behöver jag köpa till?
etompau
Re: Motormarkis från jula
Inlägg av etompau »
Det ser ut som att all styrning sker via den trådlösa fjärrkontrollen. Bilden som du länkar till, visar bara hur nätspänning ansluts, det går ej att vända riktning på motorn via den.
Högst osäkert om Tellstick:en stödjer radioprotokollet i markisens fjärrkontroll.
Quart
Inlägg av Quart »
Vill du i framtiden styra mera saker, och har du väl börjat kommer du vilja det.
Kika på Homey
b3astie
Inlägg av b3astie »
etompau skrev: 25 jun 2019, 18:03 Det ser ut som att all styrning sker via den trådlösa fjärrkontrollen. Bilden som du länkar till, visar bara hur nätspänning ansluts, det går ej att vända riktning på motorn via den.
Ok, tack för svar! Synd att det inte funkar. Jag försöker läsa på om styrning för markis (tar tid) Du råkar inte veta någon markis/märke som funkar ihop med tellstick znet lite v2?
Jag vet att jag vill ha en markis med motor som jag kan styra och koppla ihop med tellstick och event. Men jag vet inte riktigt vilken ände jag ska börja i, vad jag ska leta efter. Om jag köper en markis med motor som går att koppla ihop med tellsticken eller om jag köper en markis utan motor och monterar motor själv som kan prata med tellstick osv.
b3astie
Inlägg av b3astie »
Quart skrev: 27 jun 2019, 09:59 Vill du i framtiden styra mera saker, och har du väl börjat kommer du vilja det.
Kika på Homey
Intressant! Tack ska kolla upp det. Kör tasker idag men det här ser lite mer användarvänligt ut :) värt att testa
etompau
Inlägg av etompau »
b3astie skrev: 27 jun 2019, 10:46
Du bör söka efter en markis/markismotor som styrs av vanliga strömbrytare, en knapp för ut och en för in. Då ska det finnas anslutningar som du kan använda och koppla in till den Nexa-mottagare som du länkade till.
etompau
Inlägg av etompau »
Ett exempel på en markismotor som du bör kunna styra med nexabrytaren.
Bild från Conrad.se
b3astie
Inlägg av b3astie »
Tack, super! Ska leta runt lite se om jag kan hitta någon passande markis. Vore jäkligt smidigt att få till en styrning med väder och temp-lösning.
