Mitt System i Esperyd
Re: Mitt System i Esperyd
Har faktiskt hållt på i lite över 2 år redan. Framförallt funderat ut på vad jag ska göra. Och när jag ändå renoverar så passar jag på att göra lite småsaker.
Just nu hänger det dock kablar överallt. i varenda garderob och dylikt :D
Men det får bli vinterns jobb att börja göra iordning sådant. Är fortsfarande inte klar i pannrummet men ska i närmaste veckrona försöka få upp lite kabelkanaler och dylikt. Ska uppdatera här så mycke jag bara kan. Dock kommer dessa sakerna i omgångar. Så kan vara tyst i ett par veckor emellan ibland.
CirruZZ
Master Moderator
Inlägg av CirruZZ »
Spelar ingen roll, vi läser så glatt ändå! :D
Fick hem en hel påse med roliga pryttlar idag :) Dröjer dock nån vecka innan de instaleras. Har lite annat på g just nu,
Inlägg av larky »
Kommer du att gräva ner jordsensorn innan vintern? Hur löser man enklast separationen i höjdled? Kanske borra hål i en trä/plast/något isolerande material och sticka in sensorerna genom....
Ser fram emot fler bilder!
Jordsensorerna är redan nergrävda. Graf på det:
https://luno.mine.nu/temp2/png/tjord_1w.png
Jag har bara tejpat fast dem på en pinne. Ligger bild i andra tråden. återkommer.
edit: Uppdaterat url /elf98
edit: länk till bild:http://www.temperatur.nu/forum/hemautom ... tml#p10626 /Larky
Tack elf :) Tänkte inte på det. Jag sitter bakom brandväggen så måste köra interna ipn. har inte ändrat uppslagningen intern sedan ja bytte burk för websidorna.
CirruZZ
Master Moderator
Inlägg av CirruZZ »
daromer skrev:Jordsensorerna är redan nergrävda. Graf på det:
Klart intressant graf!
Inlägg av larky »
Snygg graf!
Plutonium
Inlägg av Plutonium »
Riktigt snyggt! Blev bra sugen på att göra samma sak.
http://essunga.org
Moderator - Temperatur.nu
Lägger in bilden på pinnen nerstucken i hålet. Har vattnat för att kompaktera till jorden.
CirruZZ
Master Moderator
Inlägg av CirruZZ »
Hur långt hade du mellan sensorerna?
15 sensorer på 130cm. Skulle varit 150cm men det tog stopp på 130 så fick bli det djupet. Nästa år blir det minst 3 meter! :D
CirruZZ
Master Moderator
Inlägg av CirruZZ »
Den dagen du ser någon temp variationer på 3m är det dags att flytta :wink:
8)
Så nu är det dags att ta tag i detta.
Ska försöka göra en större uppdatering sedan men punkar upp lite saker som är på g. samt saker som är gjorda.
Saker som är fixade
* Fixat mätarna till jorden som jag hade. Hade grävt av kablen i somras :lol:
*Monterat en tellstick duo i mitten av huset.
*Byggt om värmesystemet så den styr på innetemp samt mätare i mitten av huset.
*skaffat en hög med Plugwise moduler till. Uppe i 34 st nu.
*Ny ljusmätare då jag paja den gamla.
*FLyttat routern samt köpt in fler Minimaskiner som ska agera som ändpunkter.
*Börjat dela upp mitt 1wire nät i flera delar. Planerat är 8 olika nät som det ser ut fördelat på 3 st stickor och 2 hubbar.
*Skaffat 50+ 1wire sensorer till som ska in i nätet.
*Koppla in sensorerna i köket och dra kablen dit.
Todo:
*Koppla in sensorer på alla fönster samt dörrar
*Koppla in digitala ljussensorer på några ställen där jag inte kommer köra med övervakade uttag.
*Bygga om hela strukturen för att hantera events över 1wire tellstick och plugwise. Det är lite slött idag och inte helt generiskt.
*koppla in tvn via rs232
*bygga om värmesystemet med större pic så man kan övervaka den via någon typ av serienät från huvuddatorn.
*bygga styrningen till själva pannan.
Var lite jag kom på just nu. Är mycke kabeldragande kvar :D
