Idag...
CirruZZ
Master Moderator
Re: Idag...
Inlägg av CirruZZ »
Va, har du köpt grejer till din dotter från m.nu? :wink:
Loranga
Re: Idag...
Inlägg av Loranga »
haha, jag hade tänkt att hon skulle få en pulsdetektor och en räknare för att hon ska kunna logga elförbrukningen :D
CirruZZ
Master Moderator
Re: Idag...
Inlägg av CirruZZ »
Smart tänkt, jag ska ta efter..... :lol:
Re: Idag...
Sofie (snart 1,5år) har ett par DS9490R och ett par LED-puls-detektorer. Visserligen från skrotlådan, men ändå!
PerM
Re: Idag...
Inlägg av PerM »
Idag har jag satt 3 på pottan :)
Vi håller ju nu på att gå igenom marknaden för telefoni och bredband för att kunna minska våra kostnader. Bl.a. så tittar vi på en lösning med mobilt bredband istället för ADSL så vi kan slippa koppartråden med de avgifterna som hör till.
Tre erbjuder hastigheter upp till 16Mbit/s nedströms och 4.6Mbit/s uppströms:
Naturligtvis är dessa hastigheter endast är möjliga i teorin. Så låt oss anta att vi kommer upp i ~60%, dvs drygt 10Mbit/s......nej för det går inte! Maximal hastighet för det modem (som lämpar sig för ett hemnätverk) de levererar Huawei B260A är 7.2Mbit/s, se nedan.
Teoretisk maximal hastighet är alltså bara 45% av vad de utlovar!
Jag ringde till 3's kundtjänst och hörde mig för hur de fick detta att gå ihop. Det blev tyst i luren, sen ett "Ojdå". Killen skulle skicka påpekandet vidare för rättning av deras annonser, frågan är vad det kommer få för resultat?
Slutsatsen är alltså att man - om man vill dela sitt mobila bredband - måste ha en egen gateway med ett annat modem, t.ex. Huawei 1820 som stödjer HSPA+ standarden för att uppnå den utlovade hastigheten. Och då kan man lika gärna välja Tele2 som är 15kr billigare för samma produkt.
Någon som vet om dagens svenska 3G nät stödjer HSPA+ ?
Niklas
Re: Idag...
Inlägg av Niklas »
O jag fick SMS från Tele2 idag om att det inte är fel på deras mast och att de inte garanterar någon 3G-täckning alls där jag bor. Suck.
Jag får 1.43Mbit av mina "Upp till 16Mbit". Tidigare hade jag 5 - 8Mbit.
De hävdar att jag har dålig täckning. Programmet rapporterar mellan 70 - 90% i signalstyrka.
Min "gamla" mast som jag använde förr ger mig alltså max 1.43Mbit (exakt!) varken mer eller mindre (vilket är väldigt konstigt).
Gick runt lite i huset och upptäckte att jag får kontakt med en annan mast.
Se nedan:
Detta är min gamla mast. Bra signalstyrka. Max 1.43Mbit.
Detta är den nya masten jag hittade. Sämre signalstyrka men ger mig över 3Mbit.
De hävdar att det är täckningsproblem! Jag hävdar att de har lagt någon begränsning i masten. Troligen för att kapaciteten inte räcker till men då ska man säga det också och inte ljuga om min täckning.
Re: Idag...
...är jag inne på fjärde dagen med öroninflammation och tredje dagen med antibiotika.
Inte ett dugg bättre. SUCK! (Rinner var ur örat samt ömmar/gör ont)
Blir nog till att pallra sig i väg till VC i morgon igen...
Har iofs inte feber och är inte däckad, så det är ett speckat schema ändå. Men VC tar tid och det är irriterande när det rinner ur örat.
CirruZZ
Master Moderator
Re: Idag...
Inlägg av CirruZZ »
Öroninflammationer på vuxna har jag inte hört om, trodde det var en barnsjukdom! Vår yngsta har varit/är en öron unge, opererade in rör nu för andra gången för två månader sedan.
Du får krya på dig!
Re: Idag...
Har ett hål i trummhinnan så det blir lättare infektioner. Flera år sedan sist dock.
CirruZZ
Master Moderator
Re: Idag...
Inlägg av CirruZZ »
aj då, jobbigt!
BjörnH
Re: Idag...
Inlägg av BjörnH »
Hemmatillverkat kolloidalt silver är toppen mot dylikt. Även köpeflaskor kan funka bra. Brukar dock alltid vara för gammalt, är egentligen färskvara. I så fall verkar ojoniserat vara bäst.
Har använt detta medel i många år men överdriver inte användningen. Litervis är inte bra, då kan man bli blå i huden vilket aldrig går bort. 1-2 teskedar dom första dagarna sedan bara en under några dagar till. Mot snuva kombinerat med t.ex. halsont är det bra att andas in via näsan, från t.ex. en sprayflaska.
Hade t.ex. en urinvägsinfektion som gick ner i ena kulan. Blev så dålig att jag trillade omkull o min systerson fick hjälpa mig upp (nyårsfest) , nä ingen alkohol, och då kom jag på att jag hade kvar en gammal flaska. Tog några teskedar och efter c:a 1 timma var jag nästan helt symptomfri.
Re: Idag...
Jodå Öroninflammation är vanligt bland vuxna. Både min syster och min flickvän hade i år igen...
tlundberg
Re: Idag...
Inlägg av tlundberg »
PerM skrev:Idag har jag satt 3 på pottan :)
Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund och Karlskrona har HSPA+ men som du redan har noterat är angivna hastigheter bara teoretiska maxhastigheter. Om du frågar folk som använder mobilt bredband kommer du snart fram till att många är nöjda om de kommer upp över 1Mbit/s nedströms.
Om du nu skulle bo så pass nära en mast att du får höga hastigheter skulle jag råda dig att läsa det finstilta väldigt noggrant om det står något om maximal dataanvändning. Även "obegränsade" abonnemang har ofta en gräns. Om vi tar operatören 3 som exempel kan man läsa på deras kundtjänstsidor om Mobilt bredband Max 249kr/mån (http://tre.se/Privat/Kundservice/Abonne ... dband-Max/) "Du har helt obegränsad datatrafik varje månad, d v s oavsett hur mycket du surfar så sänks inte din hastighet." Men om man laddar ner deras allmänna villkor (http://tre.se/Global/2010/Kundservice/P ... 20V.01.pdf) kan man läsa "6.4 Om användandet är över 20 GB/månad förbehåller sig 3 rätten att begränsa accesshastigheten till 200 kbit/s."
När det kommer till att dela uppkopplingen mellan flera datorer skulle jag satsat på ett vanligt usb-modem som klarar av hastigheten du betalar för och köpa till en Dovado 4GR (http://www.prisjakt.nu/produkt.php?e=624230) att plugga in modemet i.
Re: Idag...
Idag ringde det från Nya Zeeland!
Det var Apple som meddelade att mitt utvecklarkonto nu är godkänt.
Snart, mycket snart kommer appen "Temperatur" att finnas i AppStore.
CirruZZ
Master Moderator
Re: Idag...
Inlägg av CirruZZ »
Va... Ringer dom och meddelar sånt, känns ju inte riktigt som 2000-talet :roll:
Kul för övrigt med en iPhone App!
