Lägesgivare
hokanp
Lägesgivare
Inlägg av hokanp »
Någon som vet om det finns lägesgivare för t.ex. loggning av rörelse på en shunt?
Bör klara 90 graders mätning.
Ska i så fall anslutas till mitt 1-wire nät.
Re: Lägesgivare
MLX 90316 Från elfa kör jag med. Den klarar upp till 360 graders rotation. Den är väldigt simpel och det är bara att använda en ad-läsare med 1-wire.
Här kan du se: http://www.temperatur.nu/forum/mitt-sys ... tml#p10523
Sedan kan man givetvis använda en helt vanlig analog pot som du använder som strömdelare och sedan en adläsare.
hokanp
Re: Lägesgivare
Inlägg av hokanp »
Kan ju fungera. Är et en sådan här du menar, AD-omvandlare 4 kanaler 0-25V DC?
Vet du om logtemp klarar denna?
Re: Lägesgivare
Ingen aning om logtemp. Japp den du nämner där funkar fint för det.
Hade de inte varit för att jag ville testa den dyre aparaten hade jag bara tagit en helt vanlig 1-10k linjär port eller dylikt och kört efter spänningsdelar principen.
Sedan finns de säkert andra lösningar med.
hokanp
Re: Lägesgivare
Inlägg av hokanp »
Tittade i Logtemp och det finns inget stöd för DS2450 i den. Någon annan som vet hur man får in mätdata till datorn?
Re: Lägesgivare
Finns ju andra system än Logtemp man kan använda. Kräver dock endel omställelse.
