Förbrukning på varmvattenberedaren.
bjornsson
Inlägg av bjornsson »
Hur gör jag för att logga/mäta förbrukningen på varmvattenberedaren, den är ju kopplad direkt mot elskåpet utan stickkontakt. Kan man kopplat någon på kabeln?
Är osäker på faserna, men tror den går på mer än en fas också.
bjornsson
Går det med en Plugwise Stealth, en på varje fas och sedan plussa ihop dom mätvärdena?
bjornsson
Då jag inte kan editeta tidigare inlägg via tapatalk får jag göra nya :p
Men iaf :)
Eller finns det någon lösning via 1-wire istället?
Niklas
Re: Förbrukning på varmvattenberedaren.
Inlägg av Niklas »
Långpress på inlägget borde låta dig editera det i tapatalk. :)
bjornsson
Ja se på tusan.
Tack för tipset :)
HUSKii
Inlägg av HUSKii »
Finns det möjlighet att komma åt kabeln till vvb:n? Kanske prata snällt med en elektriker som kan koppla in en sådan här mellan elkskåpet och vvb:n.
Sedan kopplar du en 1wire räknare till elmätaren som du sedan kopplar till en 1wire adapter. Jag skulle valt USB varianten då den ger 5v ut i rj12 kontakten. Sen är det bara att tuta på med programvara, MSure (windows, inget grafiskt gränsnitt ännu), Logtemp (windows, med grafiskt gränssnitt, efter lite klickande så är du igång med loggning) eller OWFS (Linux, en hel del text/kod redigering, kanske inte det första alternativet om inte är lite kunnig i linux världen).
Ojdå, hmm, blev kanske lite mer än vad du beegärde, men hoppas att det inte gör nåt.
Bidrog iaf med lite. :)
Mvh Henrik
Ja en vanlig 3-fasmätare oh sedan räknare är ju grymt enkelt.
BjörnH
Inlägg av BjörnH »
HUSKii, måste mätaren seriekopplas eller hur mäts förbrukningen?
HUSKii
Inlägg av HUSKii »
Hmm, hittade en bild på nätet:
Elmätare, inkoppling.
Hoppas att den förtydligar det hela.
OBS! En sådan här inkoppling får inte en vanlig "svensson" göra. Detta måste utföras av en elektriker.
(Skrev så bara för att undvika problem.)
bjornsson
Ja men det verkar ju bra, har kollat och har tre fas dit, ska nu försöka skaffa en elmätare att koppla på.
Eftersom man kommer åt S0 på en sådan så borde det väl vara både enklare och bättre att köpa en räknare och koppla på den istället för en ljussensor?
Ska även kolla om det är möjligt att få det gjort på elskåpet ute istället för ljusmätare, eller är det mer exakt att köra via den?
Sedan hur lång kabel kan man ha mellan räknare och ljussenor eller kopplingen till S0 direkt på elmätaren?
BjörnH
Inlägg av BjörnH »
HUSKii, tack, frågetecnet uträtat :)
Dowser
Inlägg av Dowser »
Oftast är det enklare och smidigare att köra direkt via SO-utgången istället för att använda sig av blinkningarna på dioden ja.
Noggrannheten kan variera mellan dioden och SO-utgången. Jag har exempelvis ett antal mätare som ger 1000 blink/kWh på dioden och 640 pulser/kWh på SO-utgången. Logiken bakom det har jag *ingen* aning om, men det står alltid vid både diod och utgång vad de ger, så under förutsättning att de ger något som räcker för ditt behov så är resten bara matematik.
LED-detektorn går att köpa med 10m kabel i alla fall, och räknaren bör inte ha något problem med rätt långa kablar till en SO-utgång, men facit får nog elf98 lämna på den frågan.
Det går att köra längre kabel till LED-detektorn om man vill det, har inte lagt upp det bara.
Jag skulle gissa att det kan börja strula runt 50 meter, mycket beroende på vad det finns för externa störningar. Skall man upp i längd är det bättre att använda en partvinnad kabel.
Jag mäter vid S0 utgången. Har ca 50 meter och har räknaren i samma skåp som mätaren utomhus. Jag har satt en mätare till jämte den gamle.
