Weather Display + MySQL?
Weather Display är en mjukvara som finns för både Windows och Linux. WD har stöd för ett stort antal väderstationer samt ett visst stöd för 1Wire-enheter.
bjornsson
Inlägg av bjornsson »
Undrar om någon kan vet om WD kan hämta info från en MySQL databas?
Satt och kolla lite i det och som jag förstod det så kunde den bara skriva till en databasen, men då borde den väl kunna hämta info med?
Re: Weather Display + MySQL?
bara skriva vad jag vet. Den hämtar från en väderstation och lagrar sedan sin data i databasen.
Quart
Inlägg av Quart »
WD använder inte databasen, du får själv skriva frågor och dylikt emot databasen för att kunna anvönda info som WD lagrat i databasen.
bjornsson
Var ju synd, hade hoppats på att WD skulle kunna hämta info från databasen som mitt 1-wire nät hade skrivit där.
bjornsson
Tänkte försöka få WD att spara infon även i databasen.
Men det vill inte riktigt funka.
Använder precis samma för att logga in med msure och det funkar, eller kan bara en användare logga in åt gången i databasen så jag måste göra en ny användare?
Kör WD och MySQL på samma dator, även msure.
ERROR: [1045] #28000Access denied for user '*****'@'localhost' (using password: YES): Could not connect to mysql server using:
User: *****
Host:localhost
Port:3306
DB:wd
Please check the following:
> MySQL Server is running on the host and port specified and that you can access it through possible firewalls
> If the server is available and on a remote machine, check that this username (with password) may access it from a remote IP, see MySQL Manual (Security)
Client:4.1.14
Server:5.0.41-community-nt at time/date 18:42:31 2010-12-16
Quart
Inlägg av Quart »
Vet att WD hade problem med authensisering emot MYSQL förut, men det skall vara löst tror jag.
Prova skapa en användare utan lösenord och låt WD använda den användaren.
bjornsson
Får testa det, se om det funkar.
Kör nyaste versionen.
bjornsson
Har testat ny användare, utan lösen. Igen skillnad.
Ser inget i loggen påMySql servern heller, har kollat lite i WDs forum och verkar vara många med liknande problem men utan lösning.
Kryssar jag i "I need to use password=YES (MYSQL 5.0 or greater)
Då kommer detta upp, men inget om att det inte går att logga in, men händer inget i databasen.
Running cronmysql.exe now 09:48:31 12345 2.7 5.3 0 -10.20 85 978.9 0.0 0.0 91.2 0.000 0.000 30.0 10 0.0 1 0.0 0 0 0.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100 -100 -100 09 47 58 Blåsippevägen 0 0 18 12 100 100 100 100 100 100 100 -13.2 -14.4 -5.2 -10.2 1 Dry/Night_time 0.2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 17.9 -12.2 1755.4 18 -8.7 -14.4 -5.9 -16.8 0.0 6 4 3 4 5 3 3 6 4 3 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.1 -10.1 -10.2 -10.2 -10.2 -10.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -5.2 -10.2 -10.2 10.5 0 --- --- 36 0 0 -100.0 -100.0 -100 0 0 0 0 0.0 34.6 30.0 -13.7 979.2 973.7 14 09:19 00:19 -8.2 -15.4 -6.6 -12.2 5 2010 -25.3 -1 -1 -1 0 36 45 31 45 24 327 5 65 38 0.0 0.0 3.6 -10.7 62.75944 15.42611 0.0 90 85 0.0 08:49 !!C10.37Q!!
Running cronmysql.exe now 09:49:31 12345 5.3 9.3 22 -10.20 85 979.0 0.0 0.0 91.2 0.000 0.000 30.0 10 0.0 1 0.0 0 0 0.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100 -100 -100 09 48 58 Blåsippevägen 0 0 18 12 100 100 100 100 100 100 100 -15.4 -14.4 -5.2 -10.2 1 Dry/Night_time 0.2 5 5 5 5 5 5 5 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 17.9 -12.2 1755.4 18 -8.7 -14.4 -5.9 -16.8 0.0 6 3 3 4 6 3 3 6 6 2 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.1 -10.1 -10.2 -10.2 -10.2 -10.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -5.2 -10.2 -10.2 10.5 0 --- --- 35 0 0 -100.0 -100.0 -100 0 0 0 0 0.0 34.6 30.0 -14.6 979.2 973.7 14 09:19 00:19 -8.2 -15.4 -6.6 -12.2 5 2010 -24.6 -1 -1 -1 -0 43 15 325 29 0 322 32 38 5 0.0 0.0 3.6 -10.7 62.75944 15.42611 0.0 90 85 0.0 08:49 !!C10.37Q!!
bjornsson
Har nu fått WD att logga in i MySql iaf
Var något med att den inte funkade med MySQL 5.
Läs mer här =)
http://www.weather-watch.com/smf/index. ... 264.0.html
bjornsson
Får nu istället detta, ideé?
Händer inget i databasen ehller.
Connected OK to server
Connected OK to the table
Inserted data OK 18:56:31
och detta i error loggen
ERROR: MySQLDataset1: Field 'station_id' not found at time/date 18:56:31 12/27/10
Quart
Inlägg av Quart »
Har du kollat så att tabellerna innehåller 'station_id' ?
bjornsson
Aaa, där har vi nog felet. Trodde dom skapades själv :)
bjornsson
Nu får jag den att lägga till data, men alla värden är "Null"
Enda som läggs till är datum och tid.
Har försökt följa det som står här.
http://www.weather-watch.com/smf/index. ... 913.0.html
http://www.weather-watch.com/smf/index. ... 909.0.html
bjornsson
Bumpar upp denna lite :)
bjornsson
Testar igen, ingen som sitter på lite info :)
För den endast att lägga in nollor i databasen.
