Svappavaara fungerar inte
jnse
Re: Svappavaara fungerar inte
Inlägg av jnse »
Det här är ju sjukt :?
Kolla hur min temp såg ut inatt:
Utomhustemp 28-29 December
Och såhär ser det ut om jag jämför med mätstationen som är hos IRF i Kiruna:
Jämför orter. Svappavaara - > Kiruna IRF
Alltså, är det möjligt att temperaturen kan hoppa sådär många grader på så kort tid?
Jag kan inte hitta någon logisk förklaring annars.
Det finns som tidigare sagt, inget som rimligtvis skulle kunna påverka tempgivaren där den är just nu.
Det hade ju varit bra om jag kunnat få upp en till tempmätare på ett annat ställe här ute också, för att jämföra dom med varann.
8 grader fram och tillbaka på 30-60 minuter låter inte rimligt. Någon annan som har någon idé?
Dowser
Inlägg av Dowser »
Hmm, kan det vara så att det är skyddet till termometern som spelar något spratt med temperaturen? Typ att luften står still i den fram tills vinden kommer från "rätt" riktning och gör ett plötsligt byte?
Testa att ta bort skyddet och se om det blir bättre.
Hade det varit någon annan årstid hade jag nog rekommenderat att du satt något skydd mot solen även under försöket, men just nu känns det ju knappt som det behövs. :)
Förresten, har du några andra sensorer, typ vindstyrka, vindriktning, luftfuktighet etc. som du kan jämföra med för att se om något väderrelaterat händer öht. vid de tidpunkter som temperaturen skenar?
jnse
Inlägg av jnse »
Ungefär nåt sånt här ser "huset" till min tempgivare ut:
"Hus" till tempgivare
Sen så hänger allt i luften, på en gammal magasinsvägg, några meter från huset.
Luften borde inte kunna stå still där, den borde ju åka ut antingen uppe eller nere?
Nä tyvärr har jag ingen givare som mäter något annat, det hade ju kunnat vara intressant annars :)
Men det jag tycker är konstigt är att Kiruna/IRF också har lite skutt, ungefär samtidigt som mig.
Eller är det bara slumpen? :)
Dowser
Inlägg av Dowser »
Om huset av pet-flaskan inte har några öppningar på sidan av sig bildar den ju en skyddad "tub", vilket förstärks om locket också är tätt (förutom avståndet med ståltråd givetvis.)
Det ser ut som ett rätt bra hus, förutom när det är väldigt lite vind ute. Då riskerar du nog att fånga varmluft under taket, i tuben (vad det nu kommer ifrån, kan ju vara allt från en lampa, en parkerad bil, ett avlopp, en kopplings-dosa eller slumpens skördar.)
Om det sedan kommer en liiten svag vind kan det räcka för att få luften att röra sig och då tämligen kvickt byta ut all luft kring termometern mot ny och frisk luft från övrig omgivning.
Om du provar att häkta av pet-flask huset och bara låter taket vara kvar, hur ser det ut då?
jnse
Inlägg av jnse »
Jag kan testa, men det låter inte rimligt att det skulle fastna nån värme dit, för inget i närheten kan ge värme.
Jag tar bara och drar upp givaren ur huset och låter den hänga utanför?
För nu finns iaf ingen sol som kan värma den :-)
BTW har du förslag på något annat hus, som är enkelt att göra?
Dowser
Inlägg av Dowser »
Nä, vad som ger värme är oerhört knepigt att gissa sig fram till. Det är ganska spännande att gå runt med värmekamera och bli förvånad över vad det finns för konstigheter i ens närmiljö. :)
Skönt som sagt att det går att räkna bort solen som felkälla. :D
Ett hus som fler använder här är gjort av blomkrukor eller plast-fat.
http://www.temperatur.nu/forum/vadersta ... -t344.html
http://www.temperatur.nu/forum/vadersta ... -t484.html
http://www.temperatur.nu/forum/post3633.html
är några inlägg som beskriver lite hur man kan bygga.
jnse
Inlägg av jnse »
Tackar, ska kolla länkarna sen.
Ska se om jag hinner dra ut tempgivaren när jag kommer hem på morgonen (har nattskift), så får man se vad den hittar på för hyss då :)
jnse
Inlägg av jnse »
Såja, nu vid 14:30-tiden (egen minnesanteckning :wink: ) så tog jag bort huset till tempmätaren.
Fåse om det blir någon skillnad.
Såhär såg den iaf ut:
Luften borde inte ha några problem med att komma ut under hatten?
Jag tog bort "röret", så nu hänger givaren bara under "taket".
Såhär ser "röret" ut.
Gjort av en PET-flaska som jag lindat folie runt, för att den inte ska bli uppvärmd av solen :)
Ska se om jag hittar några krukfat, eller vad dom nu heter, så jag kan göra en Stevenson Screen,
det kanske funkar bättre + att det ju ser lite snyggare ut :lol:
Låst
