Läsa av elmätare
mickeborgholm
Läsa av elmätare
Inlägg av mickeborgholm »
Är det någon som har lyckats med att plocka pulserna från en elmätare för att sedan kunna skicka dom till datorn med t.ex. 1-wire pulsräknaren som finns i butiken?
Mikael S
Borgholm
Dowser
Inlägg av Dowser »
Japp.
Jag har en puls-detektor och en räknare från butiken.
Fungerar aldeles utmärkt!
http://reimer.mine.nu/tmp/onewire/24-el-L.png
Det enda problemet jag hade i början var att den detekterar nåågot för många pulser, men genom att läsa av datorn och elmätaren och kalibrera datorn så har det blivit riktigt bra resultat!
PeterT
Inlägg av PeterT »
Berätta mer om puls-detektorn. Hur är den konstruerad?
Jag använder Techtrades lösning men skulle vilja få in elmätning i 1-wire istället!
Den LED-detektor Dowser har skickar helt enkelt en fyrkantsvåg när det kommer en puls.
För att detektera pulsen används två fotodioder, en som placeras rakt ovanför lysdioden och en som används för referens för att filtrera bort bakgrundsljus.
Jag har byggt ett gäng detektorer och det är svårt att få fram en variant som funkar utan modifieringar på varje enskild elmätare. Det finns väldigt många olika varianter av elmätare...
Från början var min plan att använda Techtrades produkter, men de har fortfarande inte levererat den beställning jag la innan sommaren.
PeterT
Inlägg av PeterT »
Jag har själv lött ihop i en liten låda transistorn, motståndet och fotodioden enligt Techtrades anvisningar och kopplat det till serieporten på datorn och det fungerar ju fint när man fixerat fotodioden med gaffatejp över signallampan.
Det borde ju nu inte vara så svårt att koppla deras lilla låda till en 1-wire counter. Lekte lite med det igårkväll men fick bara resultatet att jag kortslöt 1-wirenätet. Så hur löser man det interface som behövs mellan lådan och räknaren?
Gaffatejp är ju annars ett bra "modifieringsverktyg" för olika mätare :lol:
Jag får i nästa vecka in ett par detektorer från Techtrade. Återkommer.
bjorktorp
Läsa pulser från elmätare
Inlägg av bjorktorp »
Recept:
-Linksys NSLU2
-Debian
-4 GB USB-disk
-USB 1-wireinterface
-thermd ; http://www.klein.com/thermd/
-elmätare med S0-port
-prylar och moraliskt stöd från temperatur.nu
-trial and error
-en värmepump (den här punkten är en option...)
har gett följande resultat http://hem.bjorktorp.se/cgi-bin/thermd.cgi
Ha lite tålamod med prestanda. Det är en NSLU2 som gör jobbet, via standard CGI. Jag antar att fastCGI skulle göra skillnad. Hela kitet är under uppbyggnad och är egentligen inte officiellt. Fast nu är det väl kört. ;-)
/Roger
mickeborgholm
Har funderat lite på att installera en egen 3-fas mätare med pulsutgång i elcentralen, dessa finns för måntering på DIN-skena. Då behöver man inte bry sig om plombering, elmätarbyte osv.
Mikael S
Borgholm
Dowser
Inlägg av Dowser »
Ja, jag har en sådan monterad, som tyvärr verkar vara defekt. (Fick tag på den i en "mix-låda" så det fanns tydligen en orsak till varför den var där...)
Just nu kör jag som jag tidigare nämnt led-detektorn, men jag lyckades hitta ett 3-pack med trefas mätare för montering på DIN-skena för 1000:- på blocket för ett tag sedan, så de har jag tänkt att montera enligt följande:
En för varmvatten-beredaren
En för Elementen
En för Värmepumpen
Det i kombination med huvud-mätaren ger mig dessutom den "rena" hushålls-elen.
Fast det får nog bli ett projekt för andra sidan årsskiftet om jag skall ha en chans att hinna med allt annat också. :)
Jag kan ju inte vara sämre jag!
Så för att ta elförbrukningsmätningarna till en ny nivå detekterar jag numera förbrukningen på min gamla elmätare med roterande skiva.
http://www.temperatur.nu/energi/energi-24h.png
Självklart kommer detektorn jag använder inom kort att finnas till försäljning i webbutiken. Likaså kommer en detektor för att detektera LED-pulser mycket snart att dyka upp till försäljning.
Dowser
Inlägg av Dowser »
Min, medel och max-värdena, hur tar du fram dem? Via RRD eller separat?
Men förresten, roterande skiva? Har ni inte fått fjärravläsning ännu?
Allt tas fram ur RRD-databasen.
Ingen fjärravläsning här inte... lär väl komma om ca 2år.
Jag har precis knåpat ihop en liten elmätnings-howto: http://www.temperatur.nu/forum/viewtopic.php?p=1259
bjorktorp
Fjärravläsning
elf98 skrev: Ingen fjärravläsning här inte... lär väl komma om ca 2år.
Tänk att periferin för en gångs skull är före centralorten. Har haft fjärravläsning i över ett år.
I övrigt är det bara att buga och bocka för elmätar-howto'n.
/Roger
PeterT
LED detektor
Inlägg av PeterT »
Har idag fått min LED-detektor från Tech-trade så nu blir det lite lödarbete ikväll. Det jag ser direkt är att det saknas anvisning för 1-wire. Då finns ju två alternativ, endera sitta och testa tills det fungerar eller fråga här :D .
Och eftersom jag vill igång snabbt så ställer jag frågan här. Det finns alltså 4 anslutningar på detectorn. V+, A ref out, B pulse out och 0V GND.
Lägger jag +5V från räknaren till V+ och A eller B på räknaren till A ref out eller B pulse out? Sen behöver jag väl lägga med jord på 0V GND?
Eller hur kopplar man in den?
