Jag hade förre min Davis väderstation en Irox.
Den hade trevliga trådlösa temp/hum som man kunde placera runt om i huset.
Nu vill jag ha något liknande.
De skall dock vara en liten pryl som man lätt kan "gömma" i ett rum och sedan hämta till loggdatorn.
Jag har kört 1-wire förut men har inte velat dra runt massa kabel för detta när vi byggde vårt hus.
Drog bara 500 meter cat6 kabel för annan teknik så jag kände att det räckte.
Jag skulle kunna använda de nätverksuttagen jag satt i alla rum för 1-wire men det käns inget bra.
Hmm, blir lite konfunderad över din beskrivning och ärenderad.
Vill du att det skall vara mätare som loggar data, som du då och då hämtar och kopplar in i loggdatorn och "tankar ur"?
Eller skall det vara en trådlös mätare som regelbundet rapporterar aktuella värden till en mottagare kopplad till loggdatorn?
Blev nog lite luddigt.
Jag vill ha tempgivare som jag hela tiden kan hämta data ifrån.
Jag hade som sagt en Irox station förut och den hade 5 st givare som man kunde placera ut.
De givarna var inte så smidiga så nått sånt vill jag inte ha igen.
Drömmen hade varit en temp/hum givare som snackade över IP.
I vårt nya hus har vi UPONORs golvvärme och trådlösa termostater i varje rum.
Men jag antar att de bara skickar signal till golvvärmefördelarna att skicka på mer vatten eller tvärtom.
Annars hade det varit smidigt att "lyssna" på dem istället.
