Köpte mig tjänsten "Spolning av rör - liggande stam". Stopp i avloppsröret som går ut från huset...
OCh när jag tvättade handdukarna som spolfirmans äckelpäckelslang lyckades lägga sig på (dvs alla rena handdukar i hela huset typ) så gick tvättmaskinen sönder.
Najs dag!
Happ. Grattis till dig (och till mig också då).
Jag har exakt samma problem så att säga. Gick precis ner i tvättstugan i källaren för att hämta handduk så att jag kunde duscha. Vatten på hela golvet i källaren. Var ute och kollade ner i locket till slamavskiljaren eller vad det nu är och det är vatten upp till kanten så vi har stopp i röret som går vidare från den. Det blir alltså ingen dusch och imorgon så får värdarna ta hit spolbilen ASAP. Till detta så måste jag tillägga att vårat vatten försvann den 23/12. Rören frös sönder på gården. I fredags fick vi tillbaka vattnet igen.. ja, jag skämtar inte. I FREDAGS... dvs 14/1 och så avloppet nu. Jag är måttligt road! Vi hyr huset så vi slipper ta kostnaden men den kan man nästan ta själv om man är utan vatten i upp till 1 månad.
Najs dag!
Nästan samma sak hände min 31:a eller 32:a födelsedag (huj vad tiden går), fast vi fixade rensningen själva och det var diskmaskinen som protesterade på att den inte fick ut vattnet. Lustigt sammanträffande
Idag har varit en lugn dag med middag hos svärföräldrarna och plaskat lite med grabben. Ikväll har jag bedrivit lite temperatur tjänst, dvs gått igenom mail och svarat och lagt upp lite fler stationer som ni kan se i forumet (Senaste nytt/Nya stationer på temperatur.nu).
Och det lutar åt att lägga en liten order på m.nu för att förgylla denna kväll och skapa sig merarbete till kommande helg.
Inleder min två veckors ledighet med filmen Gränsen och en fin bowmore. En hyfsat bra svensk film faktiskt. I vanliga svenska filmer där de utövar något slags yrke och som yrkesman i detta slag sitter man och letar fel. Och jag kan säga att de har fått med de flesta detaljerna avseende de olika reglementen som styr, från smått till stort. Ett exempel - hur man tager stridsställning med skidor och hur man hanterar skidorna under detta moment.
Ett plus från min sida.
