Skratta eller gråta.... Flashade om till 2.4. Flashningen funkade fint och jag kan pinga osv MEN när det är dags för SSH (med Putty) så blir det bara access denied. Den verkar ha bytt lösenord. Följde nån guide på openwrt för att komma in i failsafe utan user och pwd via telnet men det fungerar inte. Nu är det åter till Google för att leta vägar runt detta.
Enklast är att flasha om igen. Låt routern stå minst 10 minuter utan att du petar på den efter att flashat den. Starta om och telnetta sedan in så bör allt vara frid och fröjd!
Ger upp tillsvidare. Lyckas flasha om till 2.4 och kan nu logga in med SSH om jag kör via LAN1 på asusen direkt till nätverkskortet på datorn. Detta är dock enda sättet.
Att ändra nätverksinställningar är dock kört för
/etc/config/network
finns inte ?!
Det skumma är att wifi verkar aktivt för kikar jag på tillgängliga trådlösa nätverk här hemma dyker asusen upp i listan som oskyddat nät. Den svarar dock inte på ping ens.
Ansluter jag routern med kabeln via min vanliga bredbandsrouter svarar den inte heller på ping.
Körde in Asus org. firmware men inte ens det tycks fungera riktigt för jag får ingen kontakt med routern annat än direkt LAN1 på asusen till nätverkskortet på datorn.
Provade att flasha in 2.4 igen och väntade snällt 10 min för att se om tredje gången gillt kanske kunde va nåt... icke.
(Asusen har ip 192.168.0.199 och min vanliga router 192.168.0.1
Datorn jag jobbar ifrån har 192.168.0.100)
Samlar kanske krafter senare i helgen för nya försök men just nu lägger jag ner.
Sådärja. Efter nån veckas enträget tragglande samt STOR hjälp från Erik så är jag nu fullt ut igång med avläsningarna via routern. Skönt att kunna ställa datorn åt sidan nu och låta routern sköta jobbbet. Även om det tog lite tid för mig så rekomenderar jag lösningen!
