Bygger Multi-rums system
Quart
Inlägg av Quart »
Jag håller på med mitt multi-rums system och behöver förslag på radiomottagare.
Systemet har 6 zoner och 6 ingångar, detta innebär alltså att man i varje rum/zon har 6st källor att välja på.
2 utav dem har jag tänkt skall vara radio.
Att köpa in en tuner/radio ( http://www.avland.co.uk/technics/stgt350/ ) enhet idag kostar inga pengar direkt.
Kanske 500 kr inkl frakt.
Men enheterna är ju stora och klumpiga samt drar massa ström
Tänkte att de måste kunna få tag i något annat.
Det finns ju smidiga små radiomottagare att ha i fickan, men de faller bort för att de kräver batterier.
Så nu söker jag något så enkelt som en liten radiomottagare som inte tar massa plats men går på 220v eller dylikt.
Har ni några förslag?
Quart
Re: Bygger Multi-rums system
Inlägg av Quart »
Har nu kommit en bit på väg hemma med att kapa upp i tak och väggar för paneler och högtalare.
Har tänkte använda några tunna klienter för att stream radio ifrån nätet.
Nu behöver jag tips på någon Linux dist som kan bootas ifrån USB samt automatiskt starta en websida.
Tex rockklassikers webradio.
Är ingen linus guru så alla tips välkommnas !
jed
Inlägg av jed »
I princip alla distar kan starta från usb och starta en browser som har en specifik startsida. En av dom enklare är ubuntu, *tror* att det tom finns ett alternativ att logga in automatiskt när du installerar den...
Quart
Inlägg av Quart »
Jag har kört en del live versioner men problemet är jag måste konfa den så att den automatiskt startar en browser och kör streamen.
jed
Inlägg av jed »
Du kan lägga in ett startskript på den användare som loggar in automatiskt som startar firefox, sen behöver du bara sätta rätt startsida på den
Quart
Inlägg av Quart »
Är ingen linux guru, så kan du beskriva hur man skulle göra det och vilket live OS skulle rekommenderas
jed
Inlägg av jed »
Som sagt, ubuntu är en av dom enklaste distarna som finns, kör på den.
Automatisk login (visserligen för en äldre version, men borde funka på den senaste också): http://www.watchingthenet.com/how-to-en ... buntu.html
För att starta firefox automatiskt:
http://www.thegeekstuff.com/2009/07/ubu ... m-startup/
