DS18B20+
zipz
DS18B20+
Inlägg av zipz »
Jag har en fuktmätare med en extra DS18B20. Då jag kollar i Messages i LogTemp så visar fuktmätaren -15,81 och DS18B20 -14,88. Skillnaden är hela en grad. Jämför jag med min andra väderstation så visar den -15,9. Kan man kalibrera DS18B20 på något sätt. Jag misstänker att den visar typ 1 grad för lite.
Re: DS18B20+
Den inbyggda tempsensorn visar +-2 grader. Vad har väderstationen för specad noggrannhet?
Är sensorerna placerade på _exakt_ samma stället, med exakt samma avstånd från fasta objekt? Med exakt samma skydd?
zipz
Re: DS18B20+
Inlägg av zipz »
Nej det är på olika sidor av huset. jag ska flytta den och se om det blir någon skillnad.
Re: DS18B20+
Jag tror att din DS18B20 visar mest rätt faktiskt. Den inbyggda i fuktsensorn som också elf nämde är inte så precis.
zipz
Re: DS18B20+
Inlägg av zipz »
Jag flyttade min Clas Ohlsson-mätare till samma sida, är en sensor som är trådlös. Mätaren är för övrigt helt värdelös.
Grejen är den att tempmätaren i bilen (V50) visade -17C, Clas Ohlsson mätaren -16.8C, fuktmätaren -15.6C och DS18B20 -14.7.
Ska leta fram manualen för clas ohlsson mätaren.
zipz
Re: DS18B20+
Inlägg av zipz »
Jag har inte hittat manualen för classesmätaren.
Just nu är det så att DS18B20 visar 1 grad högre än både fuktmätaren och classesmätare. Fuktmätaren och classesmätaren visar exakt lika.
