felmeddelande vid INSERT INTO
Futei
Inlägg av Futei »
mysql -u sensor -p * 1wire INSERT INTO sensor_readings (timestamp, Hallen) VALUES('CURRENT_TIMESTAMP', 25);
ger mig
syntax error near unexpected token `('
provat ta bort lite saker osv men utan framgång. även provat ändra på raden lite utan resultat.
någon som kan ge mig ett bra svar?
Re: felmeddelande vid INSERT INTO
http://www.tizag.com/mysqlTutorial/mysqlinsert.php
Sätter du apostrofer runt tolkas det väl som en sträng? vad händer om du sätter now() i stället
Futei
Inlägg av Futei »
elf98 skrev:http://www.tizag.com/mysqlTutorial/mysqlinsert.php
dragit i mig en del alkohol vid detta lag så jag fattar inte riktigt, vad jag ska ersätta med now() ? =)
Textsträngen CURRENT_TIMESTAMP.
Futei
Inlägg av Futei »
elf98 skrev:Textsträngen CURRENT_TIMESTAMP.
samma problem, alltså delar jag därimot upp det om jag testkör i consolen att jag kör
och sedan kör
INSERT INTO sensor_readings(timestamp,Hallen) VALUES(CURRENT_TIMESTAMP,25);
så fungerar det klockrent.
Futei
Inlägg av Futei »
det löste sig under natten var en \ som jag saknade =)
därimot är det irriterande då mysql inte tar 2 inmatningar då tiden redan existerar.
Niklas
Inlägg av Niklas »
Futei skrev:det löste sig under natten var en \ som jag saknade =)
Hur menar du då?
"därimot är det irriterande då mysql inte tar 2 inmatningar då tiden redan existerar."
Låter som om att du gör fel eller har satt upp databasen fel.
Niklas
Inlägg av Niklas »
Du får se till så att fältet för tid inte är satt till unikt. Då kan du inte posta flera temperaturer med samma tid.
Futei
Inlägg av Futei »
jo insåg det senare så det är avklarat nu.
