montering ljussensor
zacken542
Inlägg av zacken542 »
Har skaffat en Ljussensorhttps://www.m.nu/ljussensor-analog-vers ... p-186.html
med TSL250R och TSL252R
om jag riktar den ut genom fönstret så går båda sensorerna på max ca 3.8Volt
så jag ser ingen skillnad på sol o skugga
att TSL250R går i topp på volten redan vid mindre mängd ljus kan jag förstå
måste man montera någon typ av filter för att få den att kunna skilja på skugga o sol ?
hur monterar man den bäst?
Sven Åke
Re: montering ljussensor
jag har satt smältlim som jag målat framför samt eltejp så bara ett litet hål lyser igenom. testade mig fram så nu ser jag när solen lyser eller inte. samt när det är ljus ute eller inte.
CirruZZ
Master Moderator
Inlägg av CirruZZ »
Precis, du får testa dig fram, du vill ju att den precis skall slå i taken när det är som soligast en sommar dag. sätt den gärna så att det "ser" åt en skug sida.
zacken542
Tack
med andra ord så är det bara att testa sig fram
Sven Åke
CirruZZ
Master Moderator
Inlägg av CirruZZ »
Precis! :wink:
