Miniserver, vad finns?
Vad finns det för små miniservrar?
Krav, Linuxdist. Gärna debian/ubuntu liknande.
Ska gå att köra asterisk på enheten.
Ddclient eller liknande måste fungera.
Låg strömförbrukning samt den får inte vara dyr alls...
2ethernet är ett plus och möjlighet till iptables.
Guruplug är ju ett alternativ. Vad mer finns?
KungenAvPeking
Re: Miniserver, vad finns?
Inlägg av KungenAvPeking »
Kanske söka på "Client" på Tradera?
Kolla efter HP T5500, T5520, T5700, T5720
Undvik T5515! (64 Mb RAM, ej utbytbart)
De fyra jag nämnde har mellan 733Mhz till 1Ghz
Flashdisk från 64Mb till 512Mb, som sitter på en 2.5" IDE port (Går med andra ord att sätta i en LapTop HD, se annan tråd).
Har man lite tur, så får man loss en burk för en hundring plus frakt...
Intressant.
KungenAvPeking
Det finns två 5720 med trådlöst nät ute just nu...
Bara plocka ur trådlösa nätverkskortet (PCI) och sätta i ett Ethernet kort i stället.
Finns en 5720 utan trådlöst också, men då blir det problem med PCI-platsen, troligen tar det i någon av kontakterna på baksidan, om du inte skaffar ett raiser kort, men då passar det ju inte i lådan.
Dom som har trådlöst, har redan raiser kortet och lådan är anpassad till ett PCI kort.
(Korkade jag, som tipsar om dessa burkar, då jag själv funderade på att köpa en, nu blir ju priset högre... ;)
Fast jag kan vänta tills nästa löning i stället...)
Den är mycke fin den. Dock är den lite i grövsta laget vad jag behöver.
Den ska stå hos farsan och tugga asterisk samt 1-wire. 5720 borde dra ca 15-20watt idle om jag inte har helt fel. Hade helst hoppats på närmare 10 watt. isåfall en 5710. Hmm..
Får fundera lite. Helst max 500sek ska den kosta. Får se vad dessa landar på :)
Quart
Inlägg av Quart »
daromer skrev:Den är mycke fin den. Dock är den lite i grövsta laget vad jag behöver.
Jag har T5000 till salu :oops:
ducken
Inlägg av ducken »
Ducken: Du läste inte mitt inlägg eller? :wink: :)
patrikg
Inlägg av patrikg »
Tugg gummi.
Nää inte så men väl....
http://www.gumstix.com/
Den tror jag är den minsta.
Förutom den som sitter i ett vägguttag.
JackPc
Finns på http://www.chippc.com
http://www.chippc.com/support/downloads ... asp?id=588
sm7rdx
Inlägg av sm7rdx »
Jag vet inte vad du har beslutat men jag kan rekommendera en beg. NSLU2.
Kör själv en sådan i Debian 5, ska väl uppgradera till Squeeze snart. Drar kanske
10W om du har USB-sticka. Jag tänker stoppa i 16GB vid uppgradering. Kör webserver
och ftpserver i den nu. Använder Shorewall som brandvägg, enkel att konfigurera.
Nackdelen med NSLU2 är väl "bara" att du måste köra putty eller liknande med den när du installerar.
Finns grafiskt gränssnitt i java... slött. :wink:
Jag gav ca 500:- för den på blocket. Den har två USB-portar men du kan snickra till fler USB
och seriella portar OM du skulle behöva.
Putty. bah sådan grafisk windows skit 8) Jag administrerar >>1000linux servrar på jobbet :)
Jo har funderat på NSLU också. Men har även ett par 400mhz maskiner liggandes nu. Advantech, små fina kort. Ska testa med en sådan. Sedan fick jag tag på en än mindre. Som en tändsticksask och 100mhz. :) Återkommer
