Övervaka inkommande faser för sig
sege
Inlägg av sege »
Jag skulle vilja övervaka belastning på mina inkommande faser över tid. Hur gör man det? Sätta en enfas-mätare på varje fas? Finns det någon trefas som kan ge rapport per fas? Är det tekniskt omöjligt för att magisk flerfas-el är för mig obegripligt och jag har otur när jag tänker?
Anledningen är att vi har 16A huvudsäkringar och har lite nya uppvärmningsprylar på väg in, skulle vilja över sommaren se hur nära gränsen jag ligger så vi innan det blir svinkallt vet att det funkar eller har bytt till 20A helt enkelt.
stampe
Re: Övervaka inkommande faser för sig
Inlägg av stampe »
Aeon Labs HomeEnergy node, mäter varje fas (upp till tre) individuellt, både momentan och ackumulerad förbrukning.
http://www.wisper.se/shop2/index.php?_a ... ductId=344
Stefan
sege
Inlägg av sege »
Det var inte helt fel faktiskt. Kan man få ut värden från den i Linux på nått vis måntro? Annars är det mindre skoj. :)
stampe
Inlägg av stampe »
Skulle *aldrig* falla mig in att rekommendera något som inte fungerar under Linux :wink:
Det finns väl för tillfället två sätt att gå tillväga. Noden använder Z-Wave (radio-mesh) så du behöver en master / gateway som kan prata det samma, Vera2 är en "färdig" OpenWRT baserad router, med två LAN, två USB portar och inbyggd WiFi / Z-Wave: http://www.wisper.se/shop2/index.php?_a ... ductId=336
Denna är "klar" att köra rätt ur kartongen, kör (ju) Linux redan, men då den även har Webb-GUI och inbyggd skript-motor (LUUA) så kan man lätt plocka ut / logga datan, man kan även regga ett konto hos Micasa Verde där där loggad data läggs upp, men deras graf-motor är under all kritik. Fördelen med Vera:n är också att det finns färdiga Android / iPhone appar som man kan styra / övervaka med.
Alternativ två, om man vill hacka lite själv och redan har en Linux burk snurrandes , är Aeon Labs USB Stick2 http://www.wisper.se/shop2/index.php?_a ... ductId=333
Denna dyker upp som en /dev/ttyUSBx och sen är det bara att köra något av de open-source project som finns:
http://code.google.com/p/open-zwave/
Snubben som reverese-engineerade plugwise har även börjat kika på Z-Wave, och byggt ett python wrapper runt ovan:
http://www.maartendamen.com/
Kör själv en kombination av ovan varianterna, en för att logga min el-förbrukning / produktion av min solcellsanläggning samt temp/fukt loggning i källaren / vinden / pannrummet: http://24volt.eu/phpBB3/viewtopic.php?f=1&t=1687
Och en för att styra värmen, ventilationen och kaffemaskinen på jobbet! :)
Stefan
Lite Ot men måste fråga.
Vart har du köpt de panelerna samt laddningsstyrningen och pris på det hela? :)
stampe
Inlägg av stampe »
För att hålla denna tråden On-Topic... de flesta svaren står i den länkade tråden på 24volt.eu, fråga gärna mer där om det är något svar du saknar! :D
Stefan
