Onormala mätvärden WH 1080/81
claeds
Inlägg av claeds »
För några månader sedan fick jag onormala mätvärden från regnmätaren.
Den kunde visa nederbörd på > 1000mm på en timme.
Fick hela systemet utbytt på garanti.
Nu har felet återkommit, samt att vid något tillfälle har ute temp visat - 16 grC trots att temp var > +15 grC.
Jag har även tappat signalen helt från utomhusutrustninegn vid några tillfällen.
Utomhusenheten sitter på taknocken.
Ny batterier monterade.
Tacksam för svar.
Mvh/claeds
Re: Onormala mätvärden WH 1080/81
Tråd flyttat från supportforumet för www.m.nu. Produkten är inte köpt på www.m.nu, och finns inte till försäljning där.
Låter som att något stör ut signalen, alternativt så är det dålig kvalitet på sakerna. Reklamera igen?
beelzebubs
Inlägg av beelzebubs »
Detta är ett vanligt förekommande fel på dessa modeller, har själv varit ute för detta vid något enstaka tillfälle.
Exakt vad det beror på kan jag tyvärr inte svara på, men förmodligen så är det någon form av störning.
