Jag försöker att läsa på om styrning av olika saker hemma via nätet/dator.
Hittade Tellstick Net och det står att det går:
"Med TellStick Net kan du inte bara styra dina fjärrströmbrytare utan du kommer även att kunna ta emot data från exempelvis trådlösa termometrar, fjärrkontroller och trådlösa rörelsevakter."
Betyder det att jag kan ta emot signaler från tex. THGR810 och mäta luftfuktighet/temperatur och när ett visst värde under- överstigs så kan man styra en fjärrströmbrytare till att stänga av eller sätta på olika apparater?
Kan flika in att troligtvis kommer stödet för olika väderstationer vara mycket mer begränsat än fjärrströmbrytarna. Hittils har protokollen vi tittat på svårare att avkoda. Vi har haft mest lycka med sensorer från Oregon så förhoppningsvis kan vi få till ett bra stöd för dom. Deras sensorer finns ju även att få tag på i stora delar av världen vilket är ett plus.
Vad är det för protokoll dom pratar om? Är det hur singalerna från givarna ska avkodas?
Sensorer från Oregon skall enligt forumet på telldus.se inte vara några större problem. Det stora problemet är att tillverkare använder olika protokoll och inte är särskilt villiga att dela med sig av specifikationerna.
