1-wire network 150-ohm resister?
rhoddas
Inlägg av rhoddas »
Läste detta - behövs det?
Place a 150-ohm resister in series with the signal wire for each branch off the main 1-Wire bus. If you have a star
arrangement, place a 150-ohm resistor in series with the 1-Wire signal of each arm of the star. One, and only one,
150-ohm resistor should be in the signal path between the host adapter and each 1-Wire device. It is not necessary to
place a resistor on each 1-Wire device.
MVH Peter
jed
Re: 1-wire network 150-ohm resister?
Inlägg av jed »
Jag vet inte om det är nödvändigt, jag har det inte. Mitt nät är dock inte så stort... Jag har fyra tempsensorer, en luftfuktighetssensor och en lcd, nätet är ca 35-40m långt. Jag har inga problem med att sensorer faller bort osv.
Det ska bli större allteftersom jag renoverar rum, löder ihop sensorer osv :)
Jag har 200meter och 70 sensorer och har det inte. Men ligger på gränsen så skulle behövt det nu.
jed
Inlägg av jed »
200m+70 sensorer... Har du en spänningsinjektor?
beror på vad du menar med spänningsinjektor. Nej jag har ingen injektor i bemärkelsen injektor. Däremot har jag en kraftigare nätdel direkt i början. Driver alltså inte nätet från USB-n alls.
Sedan kan man kalla det injektor med men inte i det syftet som de som säjs där man kopplar in efter.
jed
Inlägg av jed »
Precis så jag menade, du driver inte allt från usb-porten.
Nepp de gör jag inte. Vet inte hur mycke den klarar men inte mycke ivf :)
rhoddas skrev:Läste detta - behövs det?
MVH Peter
Nej, det behövs inte om du använder USB-adaptern.
rhoddas
Inlägg av rhoddas »
MVH Peter
Inte heller efter en hub?
Nej, normalt sett inte. När det gäller USB-adaptern har jag för mig att det står i någon guideline att det inte rekommenderas. DS2409 som sitter i hubben växlar enbart mellan de olika grenarna och är inte någon ny busmaster. När motstånd används är det för att dämpa signalstudsar i grenade nät, och hubben gör att nätet i praktiken inte blir grenat.
