Är bara frågetecken på alla pluggar i nätet. Den verkar ha kontakt med Stick men inte något mer därefter. Har provat och uppdatera Source programvaran men då hänger den sig när den ska pröva kontakta Circle+. Har även testat och gjort Circle+ strömlös ett tag och därefter stoppat tillbaka den i uttaget, men det hjälpte inte heller.
Börja med sticka i programmet. Sedan resettar du circle+ och kopplar in den. När du har kontakt med den så resettar du coh kopplar in resten av circle enheterna. Låter som om det hänt nåt. Går inte detta kan man börja fundera på om stickan eller circle+ har dött?
Har gjort en reset på alla pluggar nu, och gjorde som det stod i FAQ körde den där Configuration Wizard.
Blev en grön bock på Stick men sen hittade den inte circle+
Nu har jag fått igång det igen.
Jag misslyckades med att göra reset på stick, när jag provade andra gången att trycka på röda krysset så hoppade det igång.
