Vattenventil NO
MartinF
Vattenventil NO
Inlägg av MartinF »
Någon som kan tipsa om hur jag till ett bra pris får tag på en vattenventil som är öppen i strömlöst tillstånd. Helst ska den vara för 400V men 230V är oxå ok.
Ska montera den i anslutning till luftinjektorn i vårt vattenreningsverk som idag har en strypnippel som måste ställas manuellt så att vattnet precis rinner ut när pumpen gått färdigt. Som det nu är så korkar nippeln igen med slam och när pumpen går så passerar hundratals liter vatten direkt till avloppet. Öpnnas nippeln för mycket så går allt vatten till avloppet. Bättre vore det med en ventil som öppnar en rejält tilltagen passage när pumpen gått färdigt.
Med 400V så kan jag koppla den direkt på tryckvakten, i annat fall måste jag byta kablage för att få med nollan.
