5st 1-wire temp mätare * 20m
Quart
Inlägg av Quart »
Har länge loggat elförbrukning och lite andra temperaturer med 1-wire.
Dock loggas all väderdata med en Davis station.
Vårt hus är nybyggt så jag passade på att dra cat6 kabel och satte uttag i alla rum.
Nu skulle jag vilja logga temperaturen i 5 utav rummen och tänkte då använda nätverksuttagen.
Har räknat att det är c:a 20 meter till rummen som skall loggas.
Det innebär 5 rum * 20meter = 100meter
Funkar det att driva detta med den USB adapter jag använder idag eller skall jag lösa det på annat sät ?
Re: 5st 1-wire temp mätare * 20m
Låter inte som något problem enligt mig. Jag kör liknande.
Jag kör dock med extern spänningsmatning oavsett. Samt har instalerat en Hub. Men jag är också en bit över 300 meter nu.
Quart
Inlägg av Quart »
Tack för ditt svar Daromer
Jag har satt upp en patchpanel för mina uttag.
Kan jag använda denna https://www.m.nu/patchpanel-6xrj12-2x-s ... p-454.html
För att enkelt "patcha" ut mina 1 wire givare via min patchpanel ?
Ja det borde funka bra.
Jag kör med liknande princip hemma. Har nätverksutag överallt som jag i skåpet patchar antingen för Nätverk, USB eller 1wire oi nuvarande. Och då har jag en vanlig förgrening för 1-wire.
Nu är 100meter ganska långt så mitt inlägg är ingen garanti att det kommer funka helt. Men isåfall är en HUB en bra lösning.
Quart
Inlägg av Quart »
Läste lite på patchpanelen och blev konfunderad.
Observera att du bör sträva efter korta förgreningar om ditt nät är över ca 50m. Denna panel är därför bäst lämpad som en kopplingspunkt för korta nät eller som en kopplingspunkt för sensorer med kablar på någon meter.
Verkar som om den patchpanelen kanske är du att använda du varje förgrening blir c:a 20 meter.
Eller tänker jag fel ?
Förstår inte din mening.
Men som jag skrev tidigare det kan funka... Men ingen garanti pga av avståndet. Då är det kanske bättre att ha en Hub okså. Men 20 meter har jag aldrig hat problem med tidigare.
Quart
Inlägg av Quart »
Sorry,det var lite halt på tangentbordet.
Jo, det verkar vara den patchpanelen som jag skall använda.
Då blir det en kabel in och sedan patchar jag bara ut dem till varje rum via min egen RJ45 patchpanel?!
Om man satsar på en hub också skall det vara en hub till vara 20 meters givare ?
Inlägg av larky »
Ett alternativ är, om du ska använda cat6-kabel, är att dubbelkoppla i sensoränden så att det inte blir några grenar. Minns inte vilka färger jag använde men alla vita kablar var jord, sen två färgade till data och två till 5 volt. Det blir nog en del special i panelen men om du inte ska bygga ut nätet såhemskt mycket sen så funkar det helt säkert utan hur eller annat konstigt.
