Varför skall det finnas så många valdaromer skrev:Finns 2 olika analoga. Var de jag snackade om...
Jag är nog korkad men har jag fattat rätt.daromer skrev:Det är hela tiden de 2 analoga jag snackat om![]()
Jag kör med båda så slipper man välja
Det står väl här?Quart skrev:Nu äntligen skall jag sätta igång med detta lilla projekt.
Jag kommer att behöva detektera när det är "skymning" (eller när det är så pass mörkt så att man vill att lampor skall tändas hemma) och när det inträffar skall en URL köras som tänder lampor kopplade till mina plugwise enheter.
Ni har väl inte misssat http://www.sundshult.se/wxpw.php![]()
Men jag fattar inte vilka sensorer som är vilka och hur jag skall veta vilken givare som är vilken ?!
/usr/src/owfs-2.8p15 $ cat /mnt/1wire/20.8B3814000000/volt.A
/usr/src/owfs-2.8p15 $ cat /mnt/1wire/20.8B3814000000/volt.B
/usr/src/owfs-2.8p15 $ cat /mnt/1wire/20.8B3814000000/volt.C
Ger ju alla olika värden ?!
Samt att jag har tempgivare på samma enhet den dök upp och funkar med detta
/usr/src/owfs-2.8p15 $ cat /mnt/1wire/28.307AD6020000/temperatur
Jo men för en novis är det inte lätt att ta reda på vilken som är vilken ?!Niklas skrev:Det står väl här?Quart skrev:Nu äntligen skall jag sätta igång med detta lilla projekt.
https://www.m.nu/ljussensor-analog-vers ... p-186.html
TSL250R är ansluten till ingång A på DS2450 och ger en linjär utsignal mellan 0 och 4 Volt.
TSL252R är ansluten till ingång B på DS2450 och ger en linjär utsignal mellan 0 och 4 Volt.
Ingång C på DS2450S är ansluten till lödpaden märkt "JP1". Du kan därmed ansluta valfri sensor som lämnar en utsignal på 0-5v till JP1.
Till ingång D på DS2450S är spänningsmatningen ansluten och om spänningsmatning saknas parasite-power nivån.
Jag vet inte om jag missförstår dig men volt.A är TSL250R, B är TSL252R och C är ingenting om du inte ansluter något där. D är 1-wirenätets voltstyrka.Quart skrev:Jo men för en novis är det inte lätt att ta reda på vilken som är vilken ?!Niklas skrev:Det står väl här?Quart skrev:Nu äntligen skall jag sätta igång med detta lilla projekt.
Samt hur tar jag reda på vilken givare som är vilken i owfs ?
Ja, precis. Om du har båda sensorerna så har du värdet på A och B.Quart skrev:Så om jag fattar det hela rätt, så är det ljuset som mäts på volt.A och Volt.B.
Och beroende på ljus så blir det mellan 0-4volt ?
Jag har också beställt min analoga ljussensor med tempmätare.
Jag vill att den tänder när det är molnigt eller en allmänt mörk dag och det gör min lösning.bertilson skrev:Dumt inlägg kanske, men är det inte lättare att räkna ut solnedgången beroende på datum?
Skickat från min LT26i via Tapatalk 2
