Snygga lådor till innegivare
sege
Inlägg av sege »
Hejsan!
Jag är lite sugen på att sätta upp innegivare lite här och där men skulle vilja göra det lite snyggt. Förslag på snygg låda att gömma innegivare i?
Typ sån här kanske: http://db.tt/pbG3uagH
Re: Snygga lådor till innegivare
Lådan i länken (från energibutiken?) ser ok ut. Jag har dock inte hittat någon leverantör av liknande lådor än.
Någon som har något tips kanske?
sege
Inlägg av sege »
Japps, från energibutiken, försökte undvika lägga en länk dit bara. Man är ju www.m.nu trogen. :)
Satt och letade igenom låd-utbudet på elfa.se men tröttnade lite på sida 40 av 88. Kanske ska fortsätta. Puh.
Tips tips!
OW-ENV-lådorna är rätt ok, inte riktigt lika vita bara.
https://www.m.nu/owenvtp-temperature-ba ... p-488.html
Ska nog ta hem sådana lådor vid tillfälle.
sege
Inlägg av sege »
Dom ser tyvärr mer.. industri ut eller vad man ska säga. =)
bertilson
Inlägg av bertilson »
Jag har min innegivare i en kopplingdosa som används för bl.a larminstallationer
Min bror är elektriker och jag fick den av honom, vet inte vad den kostar men borde inte vara speciellt dyr
http://www.extronic.se/larm/index.php?p ... Itemid=370
Lillebror
Inlägg av Lillebror »
bertilson skrev:vet inte vad den kostar men borde inte vara speciellt dyr
http://www.kjell.com/sortiment/hus-hals ... lig-p50522
sege
Inlägg av sege »
Inget dåligt förslag alls! Har ni gjort hål för att få luftflöde igenom eller funkar det bra ändå?
bertilson
japp.. Borrat några 3mm hål under och över samt på ena sidan som inte syns så noga.
Fördelen är att man inte behöver löda givaren på tråden om man inte vill det då det är kopplingsplintar i lådan,
Walo
Inlägg av Walo »
Jag kör med Clas Ohlson kulodosa 25:-
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=233287
EDIT: Finns liknande även på Jula för 19:- http://www.jula.se/kulodosa-402220
Borra fyra 3-4 mm hål på under och fyra på översidan. Verkar fungera bra.
Men funderar på att sätt tempgivare i en snabblist för att slippa löda på själva givaren:
http://www.ebay.com/itm/130330328151
sege
Inlägg av sege »
Snabblisten där var inte så dum. Tack för tipset!
Lådan från Kjell hade utgått ur sortimentet såg jag nu. :/
