ny server
bertilson
ny server
Inlägg av bertilson »
Behöver ny server och budgeten är nästan noll eller ja, runt 1000:- kanske
va först inne på att köpa ett uppgraderingspaket på nån kul web-shop. men det blir lite väl dyrt.
Kraven är följande:
Det skall vara nytt
helst låg energiförbruking.
Minst 4st SATA kontakter.
gärna ett ganska litet moderkort då ett vanligt ATX-kort inte passar i lådan jag tänkt att använda.
Operativsystemet blir Debian Lenny
Det kommer köras cups för att dela ut skrivare, samba för fildelning och hantera användarkonton. Apache, owfs, rrdtool etc.
Kommer att köra mjukvarubaserad RAID 1 med 2st 1TB diskar.
lutar åt något sånthär: http://www.dustin.se/asus-e35m1-m-amd-e ... 5010589788
Vad säger den samlade expertisen?
Re: ny server
Jag hade valt en Intel låda men det är jag det.
Men annars kommer det säkerligen funka.
bjornsson
ny server
Inlägg av bjornsson »
Ta en titt på detta
Asus AT5NM10T-I
Mycket nöjd med det i min server.
Eller detta, Intel D525MW
Liknade kort men saknar några sata portar.men går att komplettera med kontrollerkort.
Kör det i min webserver.
Sedan köper du ddr3 so-dimm billigt på tradera.
Köpte 3gb för 1kr plus frakt och 4gb för 23 kr plus frakt.
Båda förbrukar runt 20w.
Re: ny server
D525 kör jag också med.
bertilson
Re: ny server
Lutar åt Intel då
bertilson
Re: ny server
Vart kan man köpa?
Hittar inget på Dustin
Och sen så vill jag gärna ha 4st Sata och minst 1 RS-232
Men det är klart, ett kontrollerkort för 300kr är inte så farligt i sammanhanget.
Datorn jag har nu är en P4 2.0 GHz, så gärna något lite bättre än det (det mest borde vara)
bertilson
Re: ny server
Denna kanske kan vara något för mig då?
http://mini-itx.se/gigabytegad525tudint ... p-598.html
eller vad säger expertisen?
bjornsson
ny server
Skulle köra på detta isåfall.
Kostar ju lite mindre och har fyra sata och en seriell port.
Finns även plats för en seriell port till via pinnar på moderkortet.
http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=839403
Annars är det ju samma CPU i dom.
Två kärnor på 1.8 ghz med hypertreading, två virtuella kärnor så totalt fyra st.
Och så är ju asus kortet helt passivt kylt.
Re: ny server
Passivt ska de vara!
Usb ->rs232 kostar 30 kronor på ebay... Så häng inte upp dig på den biten.
Har för mig att det nm10 kortet var såpass nytt så det var lite problem med linuxdrivare för grafik? Eller kanske var nåt annat.
bjornsson
Re: ny server
Har testat sådana där USb -->rs232 men aldrig fått det att funka riktigt bra, iaf inte i linux men det lär ju bero på skit bakom tangenterna :roll:
Och ang drivisarna i linux så vet jag inget om det heller då jag kör windows på den, men kör dock linux på Intel D525MW http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=742390och det såg då OK ut under installationen, nu kör jag dock endast inlogg via SSH och PuTTy,
bertilson
Re: ny server
Jag har flera USB->RS232 liggade, använder såndana i jobbet, men jag vill inte använda dem till detta, det krånglar lite och är inte lika enkelt att använda.
Blir nog ett ASUS AT5NM10T-I ATOM D525 MINI-ITX, set står i specifikationen att det är minneshastighet 800MHz, men detta borde väl vara bakåtkompatiblet, dvs ett KINGSTON 2GB 1333MHZ DDR3 CL9 SODIMM SR X8 som är på 1333MHz borde fungera?
Re: ny server
Jag har 4 olika sådanna och inte det minsta problemet med en enda av dem i linux. I windows funkar dom dock sämre.
bjornsson
ny server
Ja dina minnen ska funka.
bertilson
Re: ny server
Blir lite osäker nu,
skall ladda Debian tänkte jag, för att installera på ovan nämnda moderkort.
Vilken skall jag välja av följande?
amd64
armel
kfreebsd-i386
kfreebsd-amd64
i386
ia64
mips
mipsel
powerpc
sparc
s390
source
multi-arch
PatrikN78
ny server
Inlägg av PatrikN78 »
Skulle säga amd64 eller i386, men känns som du hamnat lite snett?
Är det en Debian iso du ska dra ner o lägga på t.ex usb-sticka för att sen boota på vid installationen?
