Planerar mitt 1wire-nät. Tänker jag rätt?
tlundberg
Inlägg av tlundberg »
Håller på att dra lite nätverkskabel och larmkabel i huset och tänkte passa på att dra kabel för 1wire samtidigt. Men jag har ingen tidigare erfarenhet av 1wire, så jag vet inte om jag har fattat rätt. Jag hade tänkt koppla som jag visar nedan, där varje "v" är en förgreningskontakt (https://www.m.nu/forgreningskontakt-rj12-p-33.html) som jag kopplar in en tempmätare på (https://www.m.nu/temperatursensor-pa-kabel-p-44.html). Jag hade tänkt hålla kabellängden till givarna på max 1m, medan kabellängden mellan förgreningarna kan vara upp mot 10m.
             ,---[temp]
[DS9490R]---<                ,---[temp]
             `--------------<                  ,---[el-räknare]
                                               `------------------[temp]
Tror ni det kommer fungera?
Räknas detta som ett stjärnnät?
Jag har massa cat5-kablar liggandes som jag inte har användning av längre då jag kör cat6 nu i huset. Så jag tänkte använda mina cat5-kablar till mitt 1wire-nät. Ska jag kontaktera dem med rj12 eller rj45 tycker ni? Man kan ju aldrig veta vad man kommer koppla in på sitt 1wire-nät i framtiden, men idag finns följade i mina planer: Tre tempgivare innomhus, en tempgivare rökgastemperatur, tre tempgivare accumulatortankar, elförbrukningsräknare, en tempgivare utomhus och en ljusdetektor utomhus. Alltså inget som kräver 12v.
Re: Planerar mitt 1wire-nät. Tänker jag rätt?
Det bör fungera. Nja det är inte ett stjärnnät. Det är mer ett nät där alla är på raken..
Får man fråga varför du bytt ut till cat6? Cat5e är ju specat till gbit utan problem..
Oavsett vilket så kör jag mitt 1wire nät på precis samma kablar som mitt vanliga nätverk. SLipper jag kontaktera olika. Bara plugga in och köra.
Jag kör inte riktigt samma typ av kontaktering som m.nu utan tog fram en som funkade mig bättre. Så jag kan köra flera nät men ändå ha ett huvudnät. Samt att jag kan koppla in mig via andra utan stora förändringar.
tlundberg
Så det räknas alltså som ett "daisy-chain"at nät, trots förgreningarna?
Jag uttryckte mig nog lite otydligt i mitt första inlägg. Jag byter inte från cat5 till cat6 i huset. Det finns inget tidigare nät, utan jag drar nytt. Och då tänkte jag att det var lika bra att använda senaste standarden. Mina gammla cat5-kablar är från när jag bodde hemma hos mina föräldrar och från mina lägenheter där det inte funnits något fast installerat nät.
Jag vill av smidighetsskäl kunna köpa färdigbyggda 1wire-sensorer från m.nu (till exempel https://www.m.nu/elovervakningspaket-1wire-p-494.html) och koppla in på mitt nät utan större bekymmer. (Detta är inget krav, tänkte bara det kunde vara smidigt. Jag kan ju alltid kontaktera om det jag köper...)
rune
Inlägg av rune »
Kör med rj-45. Då är du säker på alltid att kunna sätta på ekstra enheter utan problem (även dom med 12V)
tlundberg
Och sen kontaktera om det jag köper färdigt från m.nu? Eller tvinga in en rj12-kontakt i rj45-uttaget?
rj11 och rj12 funkar fint i rj45 uttag. så kör jag.
tlundberg
Jag vet att det går. Risken är att du pressar upp kontaktblecken i honan längst ut mot kanterna lite för mycket, så att du inte får kontakt med dem sen om du någon gång skulle vilja koppla in en rj45-kontakt i honan.
