Problem med DS9490R
pgote
Problem med DS9490R
Inlägg av pgote »
tänkte jag skulle kolla om det är någon annan som har råkat ut för liknande...
Jag använder en Windows Home Server som server för mitt 1-wire nät och servern började strula för någon månad sedan.. Jag har felsökt den (läääänge) och har nu teorin att det är USB-adaptern DS9490R som orsakar strulet.
Symptom: Servern gör en hard-stop crash. Dvs ingen dumpfil vilket leder till att det är förmodligen hårdvaran som orsakar det och inte drivers. Det kan ta flera dagar innan crashen sker. Jag har märkt även störningar i nätverket innan crash, men det har nog snarare med att servern har I/O problem. Allt har upphört när jag bytt minne och tagit ur USB-adaptern.
Såå.. är det någon annan som haft problem med sin DS9490R och behövt byta den? Vanligt strul? (sen kan ju symptomen vara andra)
mvh
pgote
Re: Problem med DS9490R
Du hade bytt minne också sa du. Om du bara byter adaptern funkar det då?
Jag har inte varit med om att de sänker hela system (Kör dock linux) Men jag har råkat ut och bränt ivf 2 adaptrar under min tid som 1wire fanatiker.
pgote
Inlägg av pgote »
Grejen är att jag bara har en adapter och ville kolla lite innan jag köper en ny. Jag ska ta och prova den på en annan burk ett tag för att se om samma sak sker där
Sent from my Galaxy Nexus using Tapatalk
Men du sa att du bytt minne också? Vad händer om du kör med stickan i då? Är det skillnad när du bytte minnet eller var det irrelevant egentligen?
pgote
Inlägg av pgote »
Det visade sig vara problem med minnet också. Jag körde Memtest och löste vissa problem. Men.. ja.. som du säger.. det är ju inte relevant :-) Ursäkta för min taskiga felbeskrivning
När jag kör med stickan i så upphör nätverkskontakten med servern och den slår även ut min HTPC som är kopplad till samma switch och ev så blir det hård krasch.
pgote
Inlägg av pgote »
Solved! Defekt usb-Controller visade det sig
