WH1080-nätverk
Klastorpet
WH1080-nätverk
Inlägg av Klastorpet »
Tjena på er just skaffat en WH1080 och börjat kolla på hur jag ska lagra datat..
Jag hade tänkt att ha en dedikerad lapp inkopplad permanent på den som tömmer den på data och kan lokalt pressentera vad som händer MEN helst samtidigt lägga så oförstörd/opåverkad rådata som möjligt på en NAS.. så att man från övriga arbetsstationer kan komma åt informationen..
kan Easyweather eller Cumulus göra det? 'Weather Display' fixar det säkert, men rent spontant är det liite meckigt..
En variant kan ju vara att ta 'data' lådan från Cumulus och spegla den till NAS'en, men då är det ju Cumulus resultatlåda och inte rådatat från WH1080'n.. så då är ju första frågan 'gör det något' eller är det 'lika bra'?
jag vill ju inte från början spara i något format där jag kan tappa framtida möjliga analyser..
beelzebubs
Re: WH1080-nätverk
Inlägg av beelzebubs »
Klastorpet skrev:Tjena på er just skaffat en WH1080 och börjat kolla på hur jag ska lagra datat..
Du tappar väll inga analysmöjligheter om du spara log filen i från Cumulus.
Log filen är väll rådatan ifrån väderstationen som Cumulus har läst av, så har jag uppfattat det i varje fall.
Men om du är osäker så kan du ju alltid ställ frågan direkt till Steve på Cumuls forum.
Klastorpet
Re: WH1080-nätverk
beelzebubs skrev: Du tappar väll inga analysmöjligheter om du spara log filen i från Cumulus.
Det var ju ett klokt förslag ;)
