Visa temperatur.nu mätvärden på desktop
Generella mjukvarufrågor som inte är beroende av vilket operativsystem som körs skall ställas i denna kategori
josa03
Inlägg av josa03 »
Jag är ingen programmerare och undrar därav om det finns någon widget eller mjukvara där man kan lägga in mätstationer från temperatur.nu och därefter visa dom på ett snyggt sätt på sitt skrivbord på datorn i mitt fall en mac.
Tack
Jörgen
Plutonium
Re: Visa temperatur.nu mätvärden på desktop
Inlägg av Plutonium »
Det finns ett program i Appstore som heter geektool, det programet skulle du kunna nyttja för att hämta temperaturen för den ort du vill.. En bökig väg att gå kanske, men det är en start ialf.
Tex hämta temperaturen med hjälp av denna länk, http://www.temperatur.nu/termo/ORTNAMN/temp.txt
Uppdaterar mitt inlägg:
Givetvis finns ju detta användarvänliga program http://niklasmalmgren.se/projekt/menytermometer/
http://essunga.org
Moderator - Temperatur.nu
josa03
Inlägg av josa03 »
Tack för snabbt svar. Det blev Niklas Malmgrens program , oerhört smidigt.
josa03
Inlägg av josa03 »
Kan inte släppa Geektool riktigt, hur ser ett script ut för att läsa txt filen från temperatur.nu?
Plutonium
Då tar du och lägger ut en shell ruta på skrivbordet och sen i Command så skriver du
curl http://www.temperatur.nu/termo/ORTNAMN/temp.txt
Sen får du labba lite med fonter och någon bild kanske etc.
http://essunga.org
josa03
Inlägg av josa03 »
Tack.. :-)
Plutonium
Var så lite ;)
Själv så använder jag och frugan det på våra macbookar för att visa grafer över tempen här hemma och elförbrukningen mm.. Funktionellt och lite "nördigt".
http://essunga.org
josa03
Inlägg av josa03 »
Jo, det är väl lite nördigt men användbar teknik är trevligt. :-)
