Styra mitt larm
Niklas
Styra mitt larm
Inlägg av Niklas »
Hallo!
Resultatet:
http://youtu.be/KA7tFsVtq04
Originalet:
Jag har ett larm som är rätt många år men det är kanon.
Jag rotade i manualen idag och hittade att man kan ansluta en terminal för att larma av och på med nyckel.
Kanon! Jag ska ju börja att leka med NFC nu och det vore ju kanon om taggen i hallen kunde larma av eller på.
Ingången på larmet är +12V som ska slutas (NO, Normally Open) till en annan skruvterminal. "The key switch must be momentary type".
Larmet lämnar även +12V på olika skruvterminaler vid larm och lite annat. Kan jag läsa av detta också med något annat roligt kort?
Vad behöver jag? 1-wirenätet är förstås redan kirrat.
Det är alltså skruvterminal 10 som ska slutas momentant med nr 13.
Nr 9 kan jag använda för att kolla om larmet har gått osv... Kanske läsa 11 och 12 också för att få status. Dessa två skall egentligen anslutas till nyckelterminalen som visar status då med två lampor, grön respektive röd. :)
Re: Styra mitt larm
Jag skulle använda: https://www.m.nu/iokort-4-kanaler-version-2-p-324.html tillsammans med ett relä: https://www.m.nu/rela-hrms-dc5v-inklusi ... p-153.html
Då har du en kanal du kan styra larmet med och tre kanaler du kan ansluta direkt till larmet för övervakning.
Niklas
Re: Styra mitt larm
Inlägg av Niklas »
elf98 skrev:Jag skulle använda: https://www.m.nu/iokort-4-kanaler-version-2-p-324.html tillsammans med ett relä: https://www.m.nu/rela-hrms-dc5v-inklusi ... p-153.html
Ja, det låter ju bra.
Hur kör jag det där momentant? Måste jag skicka nån signal om att dra relät och sen en till för att släppa?
Om jag bara vill köra den där slutfunktionen och inte övervaka något, vad behöver jag som minst då?
Re: Styra mitt larm
Du måste skicka en signal på och sedan en av.
Som minst behöver du: https://www.m.nu/o1c-1-utgang-med-skruv ... p-322.html + reläet.
Det går så klart att göra enklare lösningar, men det finns inte något som är "färdigt".
Niklas
Re: Styra mitt larm
Inlägg av Niklas »
Nu har jag beställt följande:
Jag har dock ingen aning om hur det ska kopplas in. Någon som har lust att hinta?
Förhoppningsvis så kommer det imorgon.
Där rök nog lördagen. ;-)
Niklas
Re: Styra mitt larm
Inlägg av Niklas »
Så här blev det:
Bara på test än så länge men det verkar funka fint.
Det som piper i bakgrunden är larmpanelen i hallen. :)
