Har sedan 30/8 inte fått någon temperatur från datorn som står i stugan, så när jag var där i helgen passade jag på att kolla vad som gått fel.
Det visar sig att DS9490R:en har lagt av och min första tanke var då så klart - Åska.
Men jag tycker det är konstigt, den är kopplad via en USB-hubb (som enbart matas från datorn, ingen trafo) tillsammans med en Tellstick.
Den enda givare som sitter utomhus, sitter ca en meter över mark, ca en meter ut från huset, på en pinne, fäst under fönstret där kabeln kommer ut.
Resten av 1-wire nätet sitter inte nära några kablar som kan påverka, så kan det vara åska?
Tellsticken är hel och funkar, vilket även datorn gör (hur skulle jag annars veta att Tellsticken funkar
Är DS9490R känsligare för spikar, än Tellsticken?
