Din temperatur på temperatur.nu?
Inlägg av elf98 » 17 maj 2007, 08:07
Temperatur.nu bygger helt och hållet på att frivilliga ger temperatur.nu tillgång till aktuell temperatur.
Mer om hur Du kan bidra kan läsa om i wikin:
http://wiki.temperatur.nu/index.php/Rap ... peratur.nu
Bild Bild
Inlägg av elf98 » 07 feb 2008, 11:43
Många använder programmet Lämpömittari. Som standard sparar inte Lämpömittari ner aktuell temperatur i en textfil, detta går dock att ordna med ettt enkelt registerhack!
Spara ner följande till en textfil och döp den till "text_file_fix.reg":
REGEDIT4
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\TSa\Temp\General]
"SaveRecentData"=dword:00000001
Dubbelklicka sedan på filen och importera registerändringen.
När du sedan har startat om Lämpömittari så sparas en textfil med aktuell temperatur i samma katalog som bilderna. Denna textfil kan med fördel användas för att rapportera temperaturen till temperatur.nu.
Bild Bild
Niklas
Re: Din temperatur på temperatur.nu?
Inlägg av Niklas » 06 mar 2010, 12:40
Om du önskar rapportera data med hjälp av MSure, läs följande information:
http://www.temperatur.nu/forum/guider-a ... t1283.html
Hoffan
Inlägg av Hoffan » 03 dec 2010, 18:06
Most wanted listan existerar inte längre eller??
Tänkte om man kunde bidra me 2 stationer.. Så då kunde det ju kankse
varit trevligt om dessa saknades på listan :)
Inlägg av elf98 » 03 dec 2010, 18:19
Most wanted-listan underhålls inte längre. Droppa ett mail till i@m.nu så får du en liten rabattkod ändå.
Bild Bild
Hoffan
Inlägg av Hoffan » 03 dec 2010, 19:03
Trevligt :)
Va vill du veta i detta mailet då???
Inlägg av elf98 » 03 dec 2010, 19:06
Vilka mätpunkter det gäller. Och att du kommer ätt mäta skuggtemperatur... :)
Bild Bild
citactiva
Re:
Inlägg av citactiva » 27 sep 2012, 19:32
elf98 skrev:Många använder programmet Lämpömittari. Som standard sparar inte Lämpömittari ner aktuell temperatur i en textfil, detta går dock att ordna med ettt enkelt registerhack!
REGEDIT4
Jag hade "operativsystemkrash" på servern som rapporterar för Ljungskile igår, nu har jag gjort en helt nyinstallation med Win7 istället för XP som jag körde tidigare.
Jag har fixat igång Lämpömittari och fått den till att spara ner bilder, jag har även gjort en .reg-fil av koden ovanför och kört, jag får till svar att informationen har lagts till i registret men tyvärr så sparas ändå inga textfiler med temperaturen i.
Någon som har något tips? Det fungerade utan problem när jag hade XP på burken (det är samma maskin jag kör nu)
Jag har både startat om programmet och datorn men får ändå inte ut någon textfil. :?
Levererar temperatur för Ljungskile/Resteröd och Uddevalla/Björbäck
Inlägg av elf98 » 27 sep 2012, 20:06
Testa mjukvaran LogTemp i stället är nog det snabba svaret.
Bild Bild
citactiva
Inlägg av citactiva » 27 sep 2012, 20:07
Jag lyckades lösa det, informationen för Lämpömittari sparas inte på samma ställe i registret i Win7 som i WinXP.
Efter att jag sökt upp var det sparas och skrivit om .reg-filen så är min rapportering uppe igen :D
Nu tror jag inte det är många som rapporterar med Lämpömittari men någon hjälper det kanske, om inte annat mig själv om jag skulle omistallera och ha slarvat bort .reg-filen.
Detta fungerade för mig med Win7 64 bit
REGEDIT4
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\VirtualStore\MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\TSa\Temp\General]
