WiFi sensorer
Sealr0x
WiFi sensorer
Inlägg av Sealr0x »
Jag undrar om det finns sensorer för tex temperatur som går över wifi och som kan integreras med Switch King.
mvh
Re: WiFi sensorer
Det beror på prisnivå som eftersträvas och om Switch King kan tanka ner data från tex xml-filer.
Quart
Re: WiFi sensorer
Inlägg av Quart »
Är också intresserad av detta
Re: WiFi sensorer
En raspberry pi med en ds18b20 samt en wifi dongel kan man ju få ihop för runt 300-500
Quart
Re: WiFi sensorer
Inlägg av Quart »
daromer skrev:En raspberry pi med en ds18b20 samt en wifi dongel kan man ju få ihop för runt 300-500
Har beställt detta redan, väntar bara på leverans.
Men även om rasberryn är liten så vore en givare med wifi det bästa.
Re: WiFi sensorer
Tänk vad mycke annat du kan hänga på Pajen direkt 8)
Quart
Re: WiFi sensorer
Inlägg av Quart »
daromer skrev:Tänk vad mycke annat du kan hänga på Pajen direkt 8)
Väntar nu på att Elf skall fixa 1-wire borden så man kan ansluta givare direkt utan 1-wire adapter.
DÅ jädrar :evil:
Sealr0x
Re: WiFi sensorer
Inlägg av Sealr0x »
elf98 skrev:Det beror på prisnivå som eftersträvas och om Switch King kan tanka ner data från tex xml-filer.
Relativt prisoberoende :-), viktigare att kunna integrera i befintlig infrastruktur.
