Logtemp och DS2405
LogTemp är en enkel mjukvara med ett brett stöd för temperatursensorer AD-chip samt luftfuktighetsmätare.
miktr
Logtemp och DS2405
Inlägg av miktr »
Jag undrar om någon använt LogTemp tillsammans med switchen DS2405?
Funktionen jag vill åt är just det som beskrivs nedan (från LogTemp Readme.txt)
* Support for DS2405 switches, can be used for alarm events
Problemet är att jag inte ser min sensor i LogTemp och vet därför inte heller hur
jag ska gå till väga. Statusen för switchen verkar ju inte heller loggas i någon fil?
PerM
Inlägg av PerM »
Jag använder inte logtemp, men syns switchen i 1-WireViewer från Maxim?
miktr
Inlägg av miktr »
Japp, där syns den och jag kan se hur status togglas om jag slår av och på min "larmsensor"
(har kopplat enligt din skiss med en lysdiod). Även lydioden tänds och släcks på rätt sätt.
Men i LogTemp ser jag den inte alls.. märkligt tycker jag.
PerM
Inlägg av PerM »
Jag installerade Logtemp och provade. Den hittar sensorn (Meny Show switch, eller nått sånt) men den ser inga status ändringar.
miktr
Inlägg av miktr »
Det är samma för mig:
"Show -> "Show switch status" då får jag en dialogruta där jag ser min sensor
Med RomId, Name samt Status
Status visar OFF oavsett hur jag ställer min switch, vilket jag tycker verkar konstigt?
PerM
Inlägg av PerM »
Bergis en bugg!
Dowser
Inlägg av Dowser »
Finns det något sätt att verifiera att hårdvaran är hel?
PerM
Inlägg av PerM »
Dowser skrev:Finns det något sätt att verifiera att hårdvaran är hel?
Det är den, det funkar ju för oss båda med Maxim's 1-Wire viewer
Dowser
Inlägg av Dowser »
Ah, det hade jag missat, sorry.
Ja, då låter det helt klart som det är dags att rapportera en bugg.
miktr
Inlägg av miktr »
Förmodligen är det så, men det känns konstigt att det inte skulle
varit någon annan som försökt använda en DS2405/06 tillsammans
med LogTemp tidigare?
rca
Re: Logtemp och DS2504
Inlägg av rca »
ds2406/5 funkar under logtemp men bara på larm från en ds18s20.
Markera den givare du vill skall sätta larmet högerklicka och välj larm,
välj sedan övre eller nedre larmgräns(och temperatur),
markera use 2405/6 switch,
efter det så väljer du vilken av dina switchar som skall aktiveras genom listen längst ner i rutan !
