Kan inte includera/excludera Z-stick gen5
robban75
Inlägg av robban75 »
När jag ska inkludera/exkludera med min Z-stick Gen5 så blinkar stickan blått/gult en gång för att sedan lysa rött och sen händer ingenting.
Kan inte heller inkludera/exkludera i homeassistant.
Någon som känner igen detta felet? och isf lösning?
tonyadams
Re: Kan inte includera/excludera Z-stick gen5
Inlägg av tonyadams »
Jag fick exakt samma fel när jag försökte inkludera enheter i Home Assistant med Gen5 stickan Det visade sig att jag behövde göra en full reset på stickan och sedan funka det fint igen
hole io
