Kontrollerad nertagning av 3G-router
gflygt
Inlägg av gflygt »
Jag har ett litet problem. Min 3G-router (Dovado UMR) tappar ibland färdigheten att boota om, när den inte får kontakt med 3G-modemet (Huawei nånting). Den är uppsatt att boota om, när den inte får svar på 3 på varandra följande ping mot olika siter inom loppet av 10 minuter. Men av för mig okänd anledning, så återhämtar sig inte routern om den inte får kontakt med modemet efter ett elavbrott. Ibland, som sagt.
Därför behöver jag kunna kontrollera om start av burken, med ett relä (som klarar att switcha 240 Volt, alternativt styra en kontaktor). Det måste ju vara bistabilt, så att burken alltid går upp automatiskt vid elavbrott, men alltså styrbart.
Jag har en Mixtracom, som jag sköter påslag av värme med. Denna fungerar helt klockrent, sen många år. För er som inte vet vad det är, så är det en Minicallmottagare med ett antal styrbara utgångar. Jag använder den för att slå på, stänga av värmen. Detta gör jag med ett relä, som släpper så fort spänningen försvinner. Ergo, får jag strömavbrott när värmen är på, så slås den av till dess jag skickar "på" till Mixtracom-en igen. OK för värmen, men för modemet vill jag alltså ha förslag på ett relä/kontaktor eller ett bistabilt relä, som styr en kontaktor, så att det alltid är "På" även när strömmen kommer tillbaka efter ett avbrott. Allt styrt från Mixtracom-lådan.
/Gunnar
PatrikN78
Re: Kontrollerad nertagning av 3G-router
Inlägg av PatrikN78 »
Ta en titt på Webrelay:
http://www.controlbyweb.com/webrelay/
/Patrik
CirruZZ
Master Moderator
Inlägg av CirruZZ »
Jag har en Davado 4GR som jag har samma problem med. Jag löste det med att sätta en timer på den så att den bryts en gång per dygn. Det har löst problemen för mig, inte så sofistikerat, men det funkar.
gflygt
Inlägg av gflygt »
CirruZZ skrev:Jag har en Davado 4GR som jag har samma problem med. Jag löste det med att sätta en timer på den så att den bryts en gång per dygn. Det har löst problemen för mig, inte så sofistikerat, men det funkar.
Ja, man måste ju inte göra det krångligare än nödvändigt.
/Gunnar
Lillebror
Inlägg av Lillebror »
CirruZZ skrev:Jag löste det med att sätta en timer på den så att den bryts en gång per dygn.
KISS-principen är ofta underskattat :lol:
