Har en givare som sitter i vår slutna tank för slam.
Den är sluten när tanken är tom och nu (nytömd) så är det ~2.5 Kohm... om jag nu vill läsa av detta med 1-Wire, vad behöver jag egentligen?
(Vill helst köra på parasitström)
Tänkte att jag skulle kunna göra det enkelt och sätta en Nexa WBT-912 men den reagerar på 2.8 Kohm (hittade ett motstånd på 2.8 som jag testade med)... vilket blir mindre smidigt... visst kan jag säkerligen lägga lite motstånd i serie, frågan är bara hur mycket.
bertilson skrev:Du får sätta ett pull up motstånd. Så att du t.ex har 5volt i tomt läge och 0 i fullt
Är det en analog givare som ska visa nivån, eller bara till och från?
Pull-up? (Elektronik är inte min starka sida...)
Vet faktiskt inte hur den reagerar, vet bara att den är sluten vid full tank och "halv-öppen" vid tom. Det finns idag en tryckknapp som sedan har en grön / röd lampa beroende på om det är dags att tömma.... men den glömmer man trycka på vilket sen resulterar i att man är sent ute med att beställa tömmning.
Ett enkelt mail vid full tank hade varit trevligt.
Ser du bilden jag länkade till? Du matar spänning t.ex 5v via en resistor till ingången apparaten du vill mäta med. När du har hög resistans så har du då 5v på ingången. När du har låg resistans så kortsluts 5v ner till jord, och du har 0v på ingången.
Motståndet bör dimensioneras så du bra får några mA över när den kortsluts av givaren.
