Jag har en vanlig 300 Mbps 802.11n router med inbyggda antenner och provade precis att ställa ut en TL-WN703N i snickeriet som ligger 50 meter från huset där routern är och det verkar fungera stabilt. Signalstyrkan pendlar mellan 51 och 54 %KungenAvPeking skrev: Ung. hur lång räckvid får du ut ur den, med tanke på att den inte har extern antenn?
(Givetvis beroende av vad du har för antenn på din vanliga router, men om vi utgår från en normal router med standard antenn)
mitt problem blir att vi förutom avståndet på ca 20 meter, dessutom har en höjdskillnad på ca 9-10 meter i markförhållanden som inte kan liknas vid gräsmatta, utan snarare rullstensås/berg/slänt...daromer skrev:I regel räcker det ju att göra ett jack i gräsmattan så den kommer ner 10 centimeter...
owserver -d /dev/ttyUSB0
Any TCP, UDP
From any host in wan
To any router IP at port 4304 on this device
owdir -s 192.168.1.90
owread -s 192.168.1.90 /din.enhet/temperature
owfs -s 192.168.1.90
