Fysisk systemlösning
Buster
Inlägg av Buster »
Hej alla
Har sökt i forumet, men hittar inga svar på följande...
Jag hittade heller ingen bra kategori för min fråga, så det fick bli under övrigt.
elf98: Du få gärna flytta inlägget om det passar bättre någon annanstans..
Mitt system beskrivs översiktligt under rubriken Mitt system / Mätning och styrning av villadrift
Jag behöver stöd med den rent fysiska arkitekturen på mitt mätsystem. För att testa har jag under en tid kört en "labbinstallation", men denna har börjat balla ur totalt i takt med att jag har byggt ut. Ni ser nog vad jag menar på bifogad bild..
Jag har dessutom problem med att 1-wire -nätet är överbelastat, så jag behöver dela upp det på något vis.
Jag skulle nu vilja ha lite ideer om hur ni har tänkt med era system:
  • Hur har ni gjort med plintningen? (det blir lätt mkt sladdar och oöverskådligt..)
  • Har ni byggt i ett normskåp? (...eller hur har ni valt att kapsla systemet)
  • Använder ni flera 1-wire -hubbar och en USB-adapter? (...eller vilken delning rekommenderar ni?)
... och andra goda idéer!
Tacksam för hjälp!
/ Johan
Labbinstallationen
Labbinstallationen
PerM
Re: Fysisk systemlösning
Inlägg av PerM »
En eller flera (kaskadkopplade)bubbar är ett bra sätt att dela nätet, se t.ex vad Sonnyboy gjort med sitt BM-system och Hobbyboards 4-kanalshubb: http://www.beyondmeasure.se/forum/index ... 417.0.html Enkelt, men elegant i min mening.
Att använda en hubb ger mer för pengarna då du ju kan dela det i flera delar för något lägre pris än vad en adapter kostar per nätdel. En annan fördel är att du också kan spänningsmata nätet via hubben.
Som alternativ till Hobbybords hubb finns också den klassiska 6-kanals-varianten.
M.nu säljer dem båda:
https://www.m.nu/hub-4-kanaler-p-562.html
https://www.m.nu/hub-6-kanaler-p-77.html
Det krävs givetvis att mjukvaran du använder hanterar hubben på rätt sätt, annars kan du få ett nät som fungerar sämre än innan du installerade hubben; fyra parallella grenar är ju sämre än en ett långt nät. Båda varianterna stöds förövrigt av BM.
Buster
Inlägg av Buster »
Tack för svar PerM
Det är precis så jag har tänkt mig.. Vad är det för plintar som Sonnyboy har använt?
Vet du om hubbarna fungerar med TempLog?
När det gäller mätprogram så har jag försökt få igång BM, i första hand för att jag vill spara data till en databas, men än så länge har jag gått bet då jag inte får igång My SQL på min W2000-burk (Trots att jag har försökt följa instruktionen och inte är helt okunnig på datorer och programmering).
Finns det någon bra handledning för att komma igång med kombinationen BM och My SQL? Finns det kända problem med W2000?
/ Johan
PerM
Inlägg av PerM »
Jag vet inte, ställ frågan till Sonnyboy.
Nej LogTemp stödjer inte hubbarna så vitt jag kan se, titta själv: http://www.mrsoft.fi/ohj01en.htm
Vad gäller MySQL så stödjer nuvarande versioner inte W2k, se denna tabell: http://www.mysql.com/support/supportedp ... abase.html Du måste upp till XP eller senare.
Samma sak gäller BM (indirekt via .NET4) som också kräver XP eller senare: http://msdn.microsoft.com/en-us/library ... .100).aspx
Windows 2000 nådde EOL 13 Juli 2010: http://blogs.technet.com/b/education/ar ... -life.aspx så du bör nog uppgradera till XP eller senare för att få ett lättare arbete.
sonnyboy
Inlägg av sonnyboy »
Buster skrev:Tack för svar PerM
/ Johan
Hej Johan.
Jag har använt mig av en vanlig cat5e patchpanel som jag hade liggandes.
Det fungerar över all förväntan.
Stort Tack till PerM som fixade stöd för hobby-boards 4 channel hub i Beyond Measure :D
BeyondMeasure 1.10
HomeCenter 2
Buster
Inlägg av Buster »
Tack för svar båda två
Då blir det till att ta nya tag med MySQL och BM på ett annat operativ. Skall bli kul!
Nu känns det som man har fått en nytändning..
Inte helt osannolikt att jag kommer att behöva ställa fler frågor, men det kanske får bli i Bm forum.
/ Johan
