Problem (?) med 1-wire expansion board till Pi
Jonas
Inlägg av Jonas »
Jag har följt instruktionerna på http://wiki.temperatur.nu/index.php/OWFS_on_Rasperry_Pi, men när jag startar owfs får jag sporadiskt följande felmeddelanden:
DEFAULT: ow_reconnect.c:(70) Failed to reconnect DS2482-100 bus master!
DEFAULT: ow_reconnect.c:(72) DS2482-100 bus master reconnected
Är det vanligt? Jag har inte kopplat in något 1-wire nät ännu (tänkte jag skulle se om jag får detta att lira först), men tidigare (när jag kört med USB-adaptern) har själva busmastern kommit upp som en 1-wire device i /mnt/1wire. Det gör inte detta expansion-kort till Raspberryn. Ska det dyka upp en device som motsvarar busmastern eller inte när man kör Raspberry-expansionskortet?
Jag kan prova med att koppla in en temperatursensor för att se om den dyker upp, men skulle gärna vilja veta om det kan hända att man får dessa felmeddelanden när man inte har något nät ikopplat (har dock kört lite ls och cat i /mnt/1wire, om det spelar någon roll). I /mnt/1wire finns en mappstruktur för 1-wire-nätet, men det finns inga sensorer alls (bara statistics, bus.0, bus.2, settings, etc).
Tack på förhand!
Jonas
Re: Problem (?) med 1-wire expansion board till Pi
Inlägg av Jonas »
Har nu provat att koppla in en temperatursensor, och får nu bara felen:
Verkar vara själva expansionskortet som inte fungerar, eller? Jag får ju liknande fel med endast det inkopplat.
Inte sett det felet förut.
Hur spännigsmatas din Raspberry Pi?
Jonas
Inlägg av Jonas »
Spänningsmatas med en telefonladdare (egentligen till Nexus 4) märkt:
INPUT: 100 - 240 V ~ 50/60Hz 0.2A
OUTPUT: 5.0V 1.2A
Borde vara tillräcklig va? Funkar fint i övrigt.
Lägg en beställning på en ny expansionsmodul mot förskottsbetalning så ser jag till att den går iväg utan kostnad...
Då kan vi bekräfta eller utesluta fel på 1wire-adaptern.
Jonas
Inlägg av Jonas »
Sådär, nu har jag lagt en order. Tack på förhand!
Jonas
Inlägg av Jonas »
Ok, problemet är löst. Jag testade expansionsboardet ni skickade ut, och fick samma fel där. När jag då visste att det inte var något fel på hårdvaran började jag felsöka mjukvara. Jag hade kompilerat owfs 2.8p14, och provade nu att kompilera senaste versionen 2.9p0. Efter att ha kompilerat om allt, verkade reconnect-felen sluta att dyka upp. Jag kopplade då in temperatursensorn, och den dök då upp under /mnt/1wire!
Troligen berodde alltså felet på att jag hade en för gammal version av owfs. Jag har skickat tillbaka expansionsboardet ni skickade ut, hör av er med uppgifter om ni vill att jag ska betala för frakten.
Tack för snabb och bra hjälp! Hjälpte verkligen att få veta att det inte var ett hårdvarufel, hade känts hopplöst att felsöka mjukvara utan det.
Så bra!
Näe, inte värt att ta betalt för frakten. Du lär handla igen hoppas jag och då tjänar vi in fraktkostnaden... :)
