Nu kan ju till och med jag löda...
The_donk
Inlägg av The_donk »
Kretskort 2438Z demo
http://shop.temperatur.nu/product_info. ... cts_id=111
nu saknar jag bara...
Kretskort 2760 demo
Det är på gång... :D
The_donk
Kan man sätta dit en ds2450 på detta kort också (Kretskort 2438Z demo)?
De är ju 8-Pin SOIC bägge, dock så har ds2450 (208 MIL) och ds2438 (150-mil) vad nu det betyder.
Rent mekansikt fungerar det nog, men pinne 6 & 7 leds inte ut till hålen då pinne 6 & 7 inte används på 2438. (Det var inte så smart att konstruera kortet så...)
Vilken av 2760-varianterna är det som folk brukar använda i högtemps-tillämpningarna? någon som kan ta en närbild av ett chip?
The_donk
Jag tror den heter TSSOP
jag har försökt plåta en, men här är en bild som är bättre, och det det visar hur kass fotograf jag är. De e ena små rackare...
http://www.hobby-boards.com/catalog/ima ... 2760-p.jpg
Kapseln är inte något problem, det finns minst 4 varianter av själva kretsen, DS2760AE, DS2760BE, DS2760AE-25, DS2760BE-25...
Kanske kommer jag på själv vilken variant som passar bäst senare, just nu står det still!
The_donk
Och då kan jag upplysa om att den ersätts med DS2762
:shock:
Ja, men 2762 finns också i flera varianter! Går det att få tag i 2760 så är det bättre då befintliga mjukvaror redan har stöd för kretsen.
PerM
Inlägg av PerM »
The_donk skrev:Och då kan jag upplysa om att den ersätts med DS2762
:shock:
Och jag kan berätta att de två har samma familjekod (30h) så ur 1-Wire prespektiv bör dessa vara identiska
Ah!
Vad bra, då lär bytet ske helt utan problem! De är pinkompatibla, så då återstår bara att ta reda på vilken version som bör användas.
The_donk
DS2760B heter det chip som jag har och som sitter på det lödade kortet, som jag använder för rökgastempen.
ett rejält förstorningsglas fixade biffen
Då borde det vara DS2760BX! Tack.
Inlägg av larky »
Någon uppdatering när det kan komma in DS2760 med kretskort i butiken?
Impulsköpte en typ K tempsensor och det vore ju kul om det gick att koppla in den!
Jag har beställt kretskort till "min" thermocouple, de bör komma inom 2 veckor. Dock har jag inte tagit fram något generellt demokort...
