LW301. Räckvidd och erfarenheter?
albin
Inlägg av albin »
Jag är nyfiken på om någon har testat LW301? Jag skulle vilja hålla koll på temperatur/luftfuktighet inne, i krypgrunden och ute i några växthus. Har varit inne på 1-wire men jag tror det blir för mycket krångel. Att kunna få ut CSV-filer, slippa ha en dator igång och flera trådlösa sensorer verkar vara precis vad jag letat efter. Är det någon som testat? Här i forumet hittar jag inget och till och med amazon har bara två recensioner(!)
Räckvidden uppges vara "upp till 100 meter". Vad tror ni det innebär i praktiken? Jag kan placera mottagaren så det blir fönsterglas, femtio meter luft och ett plastväxthus emellan till dom utvändiga temperatursensorerna. Ner till krypgrunden blir det genom två spånfyllda träbjälklag, en timmervägg och femton meter luft. Kan det fungera? Vind och nederbörd kan placeras betydligt närmare.
Albin.
Re: LW301. Räckvidd och erfarenheter?
100m är vid fri sikt. Kommer det saker i mellan kommer räckvidden att minska avsevärt. Vad som fungerar i varje given situation är omöjligt att säga på förhand.
50m och diverse saker i mellan kan kanske fungera, men det är nog tveksamt.
